    Qaktuzs avatar
    Väsby
    Aerox startar inte, inte ens på startgas? Uppdaterat problem
    Tjena
    Lägger upp åt en polare
    Moped: Yamaha aerox 01
    Setup:
    Orginal cylle
    Doppler S3R
    12mm fögge à 90munst
    Hebo filter
    Problem:
    Moppen startar ej.
    Ja, den har gnista, kolven sitter åt rätt håll, bra komp, ej skuren
    Med startgas tänder den något bättre än utan (Påväg att gå igång)
    Ska kolla membran imorgon samt pröva med bensin direkt in i cyllen.
    Alla förslag uppskattas
    Uppföljning av problem:
    Cylinderfotspackningen var kass så ny är på nu!
    Nustartar den på startgas men ej utan? Den dör när gasen är slut också! Vi har bytt till ett bra membran också!
    Tack på förhand / Mollemannen akà mollemus
    Senast redigerat av Qaktuz den 2012-04-11 klockan 16:26.
    Trasiga packboxar? Sitter packboxarna där de ska? Dåligt inställd förgasare?
    skrota skiten
    +1, eller så tar du och hjälper honom
    Qaktuzs avatar
    Väsby
    Säg inte så Oscar Dom är ju nya... Blir orolig.. VAFAN STARTGAS??????
    skrota skiten
    Säger du.. Som slaktar moppar som hobby
    Citat Ursprungligen postat av TheMaN Visa inlägg
    Lennart är lite speciell.. Men söt
    eeeww haha lät det ^^KNÄÄÄÄÄÄCCCKKK^^ xD
    Citat Ursprungligen postat av Qaktuz Visa inlägg
    Är typ det ända jag kan tänka mig
    Vettefan om jag tycker lennart är speciellt söt, tycker snarare han liknar en hink blomkålspudding.
    Qaktuzs avatar
    Väsby
    Satte i nya igår ju O dom sitter bra!
    Han är rätt gullig imo
    Blev blockhalvorna bra tätade mot varandra då? Kanske inte är tätt? Vettefan
    linköping
    kolla membran och insug samt att det inte tar tjuvluft nånstans. va iaf felet på min förut
    linköping
    slår vad om att de är bögarnas fel.
    alltså har du medverkat till att det är fel på den?
    Qaktuzs avatar
    Väsby
    Nytt problem babes
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Har du vakuum-bensinkran så kan det vara en ide att kolla upp om den funkar. Eller får den soppa till förgasare och vidare till stiftet?
    Qaktuzs avatar
    Väsby
    går den bara på startgas så får den antagligen inge soppa. dvs kolla kran och slangar.
    av någon orsak så brukar detta problemet lösas genom att man håller för förgasaren och försöker starta. motorn tvingas då att suga soppa vilket gör att den startar (oftast)
    Den får soppa till föggen! Den går igång ungefär 1-2 sekunder varje kick..
    Har du
    Som jag skrev till lennart.. den får soppa ner i cyllen. beter sig likadan med bensin i cyllen
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    men då kan det möjligen vara så att den får för lite soppa då? skulle den få för mycket så skulle den bli sur direkt och inte hoppa igång på varje kick. tjuvluft?
    Hej! det är mig simon försöker hjäpla, uppdaterar lite igen. HAr en aerox 01:a. Setup som jag kör med nu är:
    org cylle
    sportluftfilter
    doppler s3r rör
    malossi multivariator
    hårdare tryckfjäder samt kopplingsfjädrar
    förgasaren som sitter på är en dellorto phbn 12 mm för tillfället, med 118 munstycke.
    har även en phbg 21mm samt en mikuni som jag inte vet va de e men tror de är 16mm.
    När ja startar den så varvar den upp som fan när den e kall, när den är varm så kör jag och så drar den iväg fint med full gas. efter 3 sek med full gas böar den. (måste släppa gasen för att den ska ge respons)
    Testade att köra med mikunin som ja hade 66 munstycke i, den gick i princip 5-10 km och dog redan vid 1/4 gas. la i 53 munstycke men resulterade samma sak.
    Testade då dellorton 12mm, med 90 munstycke. Den gick som sagt mycket bättre men efter 3 sek dog den när jag gasa fullt. (luftskruven i botten då), skruva ja upp luftskruven så ökade varvtalet rejält. nu med 118 munstycke vill den knappt starta.
    är det membranet eller drar motorn tjuvluft då den varvar som fan? HAr kollat så inte gasvajern är för spänd.
    Funderar om jag ska lägga på stage 6 70cc sport med dellorto 21mm phbg eller kommer den resultera lika dant?
    Det är nybyt vev samt packboxar och lager. Tätad med packningsmassa.
    Tror ni den drar tjuvluft eller om det är membranet?
    Tack på förhand!
