Ämne: ta bort tack
    Angry ta bort tack
    tjena,bytte packningar för att jag misstänkte att skiten drog tjuv luft och nu startar sen knappt går i gång och dör typ den går i 5 sec sen tvärdör skiten.
    har rensat föggen och kollat igenom menbran insug soppa kran cylle choke stift och allt ser ok ut enligt mig.
    glömde en sak. stiftet blir skit blöt efter några kickar.
    setup.original
    film kommer innon kort
    om nån vill köpa moppen så är det bara att säga till.säljer det BILLIGT!
    Senast redigerat av vivacity den 2011-03-19 klockan 22:39.
    bruuhäään! säg walla???!
    Dec 2010
    :huhu:
    vilka packningar bytte du ?
    insugs packningar o cyllinder packningar
    om stiftet blir blött så snabbt så kanske du ska kolla över förgasarbestyckningen (munstycke)
    sitter 54 i nu (original)
    lägg ett bud har en vivablock o massa andra delar som jag skickar med
    Senast redigerat av vivacity den 2011-03-15 klockan 20:38.
    250 spänn + frakt ?
    jag budar 2500:-
    roxxors avatar
    Dec 2010
    nissafors/värnamo
    går det inte med våld så går det med mer våld och går det sönder så var det trasigt från början
    Köp min renoverings viva 2500:-
    min e finare ,köp min !
    roxxors avatar
    Dec 2010
    nissafors/värnamo
    komigen nu pojkar jag vill veta vad faen det e som e fel på min underbara skitmoppe
    har du dratt åt insugs skruvarna ordentligt? har du packningar där (mellan insug och membran, membran och block?)?
    jupp
    ja den tänder skit fint tycker jag . kan de va choken som har hängt sig ?
