Sidan 1 av 4 123 ... Sista
    Fiddy / Dirtbike tråden!
    I den här tråden kan vi lägga upp bilder , samt diskutera om våra små Fiddy´s.
    Kom ihåg inga frågor är för dumma.
    Shöwteks avatar
    Tja, finns det nåt sätt att motverka wobbel? Min fiddy på 110 cc wobblar när man maxar, jävligt jobbigt :S
    Går det att fixa på något sätt?
    Styrdämpare.
    Shöwteks avatar
    Styrdämpare.
    Kostar inte det typ 2000? och blir svårt att svänga?
    Varför styrdämpare? Känns som att man ska gå till bottnen av problemet istället. Skev ram/fälgar? Sitter något löst?
    DavvAs avatar
    Skinnskatteberg
    shöwtek, kolla så inte däckenhar suttit snett när du har pumpat dom. så blev d för mig på minarelli fiddyn och de va inge kul, bakhjulet lyfte från marken när de börja hoppa.
    David =)
    Minarelli Fiddyn
    Ja ba o du ba o sen ja ba o efter de vi ba .
    Shöwteks avatar
    Tänkte detsamma. Glömde nämna men om man kollar så sitter bakdämpen lite mer åt ena hållet... skit ram
    Citat Ursprungligen postat av DavvA Visa inlägg
    Tror inte det är problemet, men skulle vart skönt om det va så enkelt
    funtar på att skaffa en fiddy och röjja runt med men , frågan är , vad är bra märken och vad är sämre kina skit ? någon som kan ? för jag kan det inte ! och skulle va kul och veta lite.
    // M
    Tjena, jag har en Lifan 125cc tror jag.
    I alla fall så har jag detta problem:
    * Den startar ej på kick
    * Startar lite halvt om man kör med borrmaskin som driver på svänghjulet
    * Startar om man rullar igång den
    * Man måste dock ha full gas hela tiden, om man börjar gasa ner så dör den.
    * Den rycker ganska rejält och den luktar brändolja
    * Den går "rent", asså inge blödder eller så. (förutom röken då)
    Jag gissar på att det är kolvringarna som är slitna och det gör att den tar in lite olja i blandingen som skappar röken och lukten. Jag tror också att dom slitna kolvringarna gör att den bara "orkar" gå på höga varv och därför endast full gas.
    Den får soppa, tänding och luft.Testat att sprutta tändgas, göra rent luftfilter, ställa om förgasaren, göra rent förgasaren, kollat trotteln, kört med olika "chock" inställningar, bytt tändstift, bytt tändplatta, spruttat in bensin direkt i cylindern, har testat att kicka, köra med borrmaskin, rulla (fungerar). osv
    Kan det vara kolvringarna? eller är det något annat?
    (Har inte kollat dom än,)
    Uppskattar alla förslag om fel och lösningar!
    Senast redigerat av tiermaster den 2010-06-06 klockan 17:16.
    Någon av er som ägrer/har kört en ten7? Hur är de i kvalitet samt är de prisvärda?
    Tiermaster, kolla ventilerna! Om kolven är sotig på sidan är det kolvringarna.
    Skulle imo gissa på kolv och ventiler, ta loss toppen kolla om ventilerna läcker. Samma med kolv.
    Ingen som vet vad som är fel?
    kanske är trasig på något sett? ananrs borde de ju gå
    Hej!
    Jag har en sfpro midsize 140cc. Den började blå ryka som en 2 taktare efter att jag hade tvättat den. Kan det vara så att jag har råkat spola in sand i insuget som följt med in i cylindern?? Eller är det någonting med ventilerna?? Kan kolvringarna gått sönder??
    mvh.
    Stockholm för faaan!
    Nån som vet vad felet kan vara på min fiddy?
    Kröken blir helt jävla röd när den har stått igång i ca 3 minuter, Jag tror att det har något med att tändningen är fel inställd men är inte helt säker..
    Nån som vet vad det kan vara för fel?
    Lesson #1 ALLA Fiddys är kinesiska! Även TEN7, PITPRO, DBR-1 Och allt vad dom heter. FÖRUTOM : Honda Crf50
    Lesson #2 Hmm, det vet jag inte. Typ, kör lungt?
    Ville bara få folk att förstå det gissar jag. Tack för mig.
    Du glömde kawa klx 110
    Citat Ursprungligen postat av compact-power Visa inlägg
    Hej!
    mvh.
    du kasnke har råkat spola vatten i avgasröret.
    Citat Ursprungligen postat av FiddyKing Visa inlägg
    går den bra annars elr? kanske kan vara att tändningen är sent inställd då?
    Fått något fel på min vxllåda, för de går inte att få i några växlar!
    Är de växelväljaren som är slut då?
    Köpte fiddyn förra året, helt ny.. Dock en kina, men inte varit några problem tills nu, så någon som vet vad som är fel?
    kolla kedjan, du kanske inte har någon på?
    Shöwteks avatar
    Citat Ursprungligen postat av vidar Visa inlägg
    Det är ingen cykel, så behövs ingen kedja för att växla sen så tror jag man märker det
    simon, testa att plocka ner motorn lite? kanske något som lossnat/fastnat elr nåt
  24. #24
  25. #25
    ciaoroxxs avatar
    Jul 2007
    Åkersberga (3 mil norr om sth)
    Man brukar behöva he en kedja på för att få i växlarna.
  26. #26
    Shöwteks avatar
    Citat Ursprungligen postat av ciaoroxx Visa inlägg
    varför ska man behöva kedja? går endå att få i växlarna? som sagt, det är INGEN cykel där kedjan går direkt på ''växeldreven''
  27. #27
    Flugskiten Nossebro
    Bara en fråga:
    En 250 cc- fiddy/midsize, som har busåkts på gatan med och ser lite skabbig ut, men där snurran är OK, vad skall man ge för en sådan?
  28. #28
  29. #29
    Flugskiten Nossebro
    2-3k om de inte är några större fel kanske?
    Låter utmärkt. då kan jag pruta hårt....
  30. #30
    Tja! Undar bara om det är svårt att plocka ut lamellerna från en lifan 125cc?
    Var sitter dom, och behöver jag några speciella verktyg för att få loss dom?
