Ämne: Snowracer med motor
2010-10-18, 20:35 #1
- vessige
Snowracer med motor
hej
Tänkte bygga mig en snowracer med en motorsågsmotor nu till vintern
Vad tror ni om detta? kommer det hålla?
däcket jag tänkte använda mig av är ett sånt här
http://www.biltema.se/ProductImages/...e/82-616_l.jpg
2010-10-18, 20:56 #2
2010-10-18, 20:57 #3
- vessige
ja de hade jag nog tänkt. dock så vet jag inte riktigt vad jag ska köra på för fälg. för atv fälg fungerar ju inte, men kanske från nån gräsklippare?
2010-10-18, 20:59 #4
2010-10-18, 21:07 #5
- vessige
men om man ska köra i skruv i däcket, ska man först skruva och sedan täta på insidan eller håller det tätt ändå av trycket?
2010-10-18, 21:10 #6
2010-10-19, 18:42 #7
- vessige
men tror du det räcker med en motorsågsmotor? orkar den?
2010-10-19, 19:14 #8
knappt tror jag eftersom den kommer åka på snön kommer så kommer de gå riktigt tungt=(
2010-10-19, 19:18 #9
4-takt variatormotor från Baotian, med grovmönstrat däck.
Bygg om bakramen på snowracern så den blir ledad (motorn blir med andra ord en bärande del utav ramen). Häng upp med bra gummibussningar och bulta fast.
När man sitter på sadeln har man hela sin vikt på motorn som då pressar hjulet mot marken vilket ger optimalt fäste. 4-taktsmotorn har bra bottendrag och fungerar bra till sådant. Testad och fungerande lösning.
Med slungkoppling som motorsågsmotorn har kommer du få kopplingsras snabbt då motståndet är för högt.
Angående skruvdubb så måste man då ha slang i däcket om man gör det hela själv för att slippa läckage. Fulversionen är att man gör mycket tejp på insidan utav däcket för att få en jämn yta över bultskallarna, och sedan lägga slang i däcket.
2010-10-19, 19:44 #10
2010-10-19, 20:04 #11
en motorsågsmotor orkar aldrig de.
köp motor/hjulupphängning och bakhjul från en forshaga shopper å bulta i en fiddymotor. så får du lite kraft oxå
de med pungterings spray hade ja nog inte ens provat. skruva i alla skruvarna skär sönder en gammal slang å limma den över alla skruvskallarna. å använd slang så blir de tätt + att skruvskallarna lyckas inte göra hål på slangen
2010-10-19, 20:15 #12
Att pensla ett lager epoxy först som lägger sig som tätskikt mellan bult/gummi och sedan ta slang/tejp över skallarna och komplettera med innerslang bör ge ett säkert resultat utan läckage.
Punkteringssprej är inte en hållbar lösning.
2010-10-19, 21:41 #13
Som dem andra säger så orkar aldrig en motorsågs motor och den går sönder direkt, Kör på nån annan sorts motor. En cross motor hade varit optimalt
Mer info här
2010-10-19, 23:06 #14
- vessige
hur bred är en scootermotor på ett ungefär?
men räcker det med moped däck?, hade det inte varit bättre med tex gräsklippardäck lr når i den stilen?
2010-10-19, 23:35 #15
30-40 cm på ett ungefär. finns grovmönstrade scooterdäck
2010-10-20, 00:24 #16
- vessige
men räcker det med ett så smalt däck?
2010-10-20, 00:55 #17
Du får inte mer fäste på snö bara för att du har brett däck. Det som gäller är ett relativt smalt däck (som skär igenom snön) med BRA mönster/dubb.
Gräsklippardäck är gjort för... Exakt, gräs. På snö är det en dålig kombination.
Bygg så att bakramen bultas ihop med blocket och sedan gör du bakramen ledad från styrstammen. Då kommer du får bra marktryck.
2010-10-20, 16:01 #18
- vessige
okej, det låter bra , bara det orkar driva framåt så att det inte bara börjar spinna
2010-10-20, 17:17 #19
- solna
Det finns en kille som byggger motorsparkar med kina 4 taktare, dom går tydligen riktigt bra. googla lite på motorspark så kanske du hittar något matnyttigt.
Scooter motor borde ju vara det lättaste/bästa att bygga med, då har du ju lixom det mesta färdigt, en skrot kina moppe borde du kunna få eller köpa riktigt billigt, då får du ju broms och gashandtag med, du kanske kan använda dämpen också så kan du ju reglera däckstrycket mot marken om du gör ett dämpfäste med flera hål i på olika höjd.
hade jag någon motor kvar skulle du fått den direkt, ska hålla ögonen öppna det brukar stå stulna/krockade kineser lite här och var
2010-10-20, 18:16 #20
- vessige
2010-10-20, 18:37 #21
- solna
och på vilket sätt skulle en motorsåg inte spinna? om du bredar snowracern, så går nog motorn in under den med bara hjulet bakom, då kan du sätta ett stag som stötdämparen sitter i och på så sätt få motorn att fjädra mot marken, om du kan variera längden på staget så kan du variera anlägningstrycket mot snön, alltså ha olika instälningar för olika snötyper.
(jag vill också ha en motoriserad snowracer, undra om man kan ta 4 st båtmotorer och sätta 2 på varje sida,och byta proppelerna mot hjul, då skulle den bli fyrhjulsdriven, fast vid närmare eftertanke så kan det nog bli svårt att gasa 4 motorer samtidigt, kanske skulle snurra lite också
har tänkt på det sedan jag var 4år.)
