    Nynäshamn
    kika på bilden jag skickade till dig, sen kan dsg butiken fixa slangar ;D ring dom bara så löser dom de
    Kostar att ligga på topp.. Testat att kolla hemsidan?
    http://nitrousexpress.com/
    http://www.nitrousexpress.com/Instru...ctions2009.pdf
    Annars bör det inte vara några problem att pressa slang på lokala slangverkstan..
    Lennarts avatar
    Dec 2006
    Åkersberga
    var så god
    Lennarts avatar
    Dec 2006
    Åkersberga
    ang solenoiderna(stavning) spelar det någon roll vilken kabel på dom som man jordar?
    Du skall ju alltid jorda -.
    Men står inget på de skall de inte spela någon roll
    jaaa självklart men står ju inget om vilken av kablarna man ska jorda
    jag har 2 frågor till:
    måste det vara en 3 vägs strömbrytare? tex som den uppe till vänster
    på vita kabeln från relät så sitter det en sak, vad är det för något? ett dödmansgrepp?
    Ja du kan tex sätta ett dödmansbrepp bara di har ett motstånd funkar det
    Om du inte har en 3 vägs strömbryrare skit i jorden för den då. men det du skall tänka på är att - är alltid jord!!
    Det står ju safety så det är ju nått i den stilen.
    Ah gör så
    Får man fråga vad för hoj du skall ha NX på?
    Kommer inte riktigt ihåg men har för mig jag hade en lampa eller dödade hehe för den låste ge motstånd de är de viktiga
    Okej skall du inte ha mer Cc när du kör med NX?
    Sys på Malmby?
    Tror du kan paja batteriet då. Men du måste ha motstånd och en switch är ej motstånd.
    Okej men skall ej på frihamen bör ju i Gött men hoppas vi ses på malmby blir galet där
    Hur mycket resistansen skall ligga på vet jag ej okej hoppas du fixar de snart då
    Det står ju vad det är i elschemat.. En bränsletrycksgivare som gör att du inte kan skicka på gas om du inte har bränsletryck. Använder du inte den ska den vita kabeln jordas.
