    Zätas avatar
    Sunne
    Ta bort tändningen/Svänghjulet - Aerox/Universal
    Hej!
    kommer upp väldigt mycket frågor om hur man får bort svänghjulet/tändningen på sin moped. Så nu tänkte jag slänga upp en enkel guide hur man går tillväga, det är inte så svårt som endel kanske tror! Det här är allså på en aerox, men det är likadant på alla, skruvarna kan skiljas en aning. De flesta bilder är lånade, bara och säga till om jag ska byta!
    Det du behöver är:
    - Svänghjulsavdragare
    - Nyckel som passar på din avdragare
    - 17 Blocknyckel/Lednyckel/Hylsa
    - Insexnyckel
    Vart får jag tag på specialverktygen?
    - På Twostroke.se - Cykelkraft.se är 2 exempel.
    Nu kör vi!
    Börja med att plocka ta bort dom 3 insexskruvarna som håller fast vattenpumpskåpan.
    Har markerat dessa med RÖTT! Om du vill kan ni även ta bort
    slangklämmorna som jag har markerat med BLÅTT!
    Nu när du har fått bort vattenpumpskåpan så ser det ut såhär. Där jag har ringat in
    med RÖTT sitter det en 17 mutter. Och nu när du ska försöka
    skruva bort denna för hand kommer du att dra runt hela motorn, vilket betyder att du måste ha ett variatorspärr verktyg. Det kan funka utan det om du har en
    mutterdragare och skruvar ut skruven med.
    Det BLÅA som jag har markerat använder du om du har en
    kloavdragare. Då sätter du dom 3 klorna eller om du har 4 på din avdragare bakom
    svänghjulet där. Det finns enklare avdragare som man skruvar in i svänghjulet istället
    där muttern satt om det har gängor, på dom nyare modellerna finns det inte gängor i
    svänghjulet så då får du använda en kloavdragare.
    För att komma in till variatorn får du skruva bort insex skruvarna som håller fast
    variatorkåpan. (som kicken sitter på)! Sen får du montera ditt variatorspärr verktyg
    som på bilden.
    Kloavdragare
    Motoforce/Buzzetti Enklare varianten avdragare
    Nu när du äntligen har fått bort svänghjulet så ser det ut såhär. Tändningen sitter
    fast med 2 stycken insex skruvar som jag har markerat med
    RÖTT, sen är det bara och lossa på kablarna/Kontaktstycket som går till
    CDI boxen och plocka bort tändningen.
    Jag hoppas ni förstår och att det kommer slippas göra 100 tals trådar om just det
    här ämnet igen! Är det något som ni inte förstår så är det bara och fråga. Inga frågor är för dumma !
    /Zäta
    Senast redigerat av Zäta den 2011-03-18 klockan 20:26.
    MNFs regler
    Det var som fasen..
    bra guide
    stunt it's not a hobby... it's way of life
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Kloavdragare funkar inte...
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Oftast, men för vissa inte Höhö
    Ska prova med att slå på veven med ett don medans farsan håller upp svänghjulet imorgon. Fick det tipset av en mekaniker.
    Funkar fint ju
    Dock har jag bara 2 klor
    Då är man kalas dålig
    bra guide för dom som inte kan
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Citat Ursprungligen postat av JuppeN Visa inlägg
    Funkar fint ju
    Jag är ju bäst!
    Nej men fick av skiten idag! Stod med en hammare och bara matade slag... Lackade som fan till slut. Då jävla lossnade skiten!
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Tack Zäta! Har aldrig vågat mig på detta förut
    Säkert flera andra medlemmer som har lika stor nytta av guiden som jag!
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    tycker ja inte om du inte vill byta vev / gänga om vev tappen.
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Nehe? Fattar väl vem som helst.
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    va sneela nu grabbar!
    Jajaja! Sorry, men var ju fan tvungen
    Jag.Stuntars avatar
    May 2011
    Göteborg beatchezzz
    när man ska sätta tillbaka svänghjulet, ska den sitta på något speciellt sätt? hur ? HJÄÄÄLP !
    Senast redigerat av Jag.Stuntar den 2011-07-10 klockan 13:57.
    Go Hard Or Go Home !
    Rubriken är en sån jävla luring!
    Man kan bara läsa "Ta bort..."
    Och därför kollar jag alltid in i den här tråden
    larsamagnussons avatar
    Aug 2010
    Det ska finnas en krysskil i veven som svänghjulet ska gå in i. Har du en italkit ex så har du inte en krysskil så då kan det hamna hur de vill
    men hur sitter det kvar isåfall? måste man väl dra åt det som bara satan? :o
