Ämne: Stunthojs-tråden!
2010-05-26, 00:50 #1
Stunthojs-tråden!
Här postar vi fördelar & nackdelar med olika mopeder som ni testat att utföra stunts med. Ni kan också fråga i den här tråden om just "min" moped skulle passa bra till stunt. Posta även vad just eran moped har för setup. Går den bra eller dåligt? Vad skulle du vilja tilläga i motorn så att den skulle kunna gå ännu bättre?
Det vill säga att du lägger upp bild och information om din moppe. Skriv vad som är positivt och vad som är negativt med den. SEDAN frågar du om tips på hur man kan ändra på den så det underlättar när man stuntar.
Detta är ingen tråd där du frågar vilken moppe som är bäst att stunta med.
Det har vi Tips och trix-tråden till.
http://91.123.198.142/showthread.php...&p=668#post668
Yamaha Slider
70cc Malossi sport
Leovince ZX
Nödvändiga inställningar samt ombestyckning
Duger gott och väl till en liten och lätt slider.
Fungerar mycket väl, Har bra med kraft för att göra alla möjliga combos.
Man behöver ingen wursting setup för att stunta!
+ Väldigt lätt
+ Suverän kontroll när du väl lärt känna slidern
+ Väldigt lätt att bygga och sätta dit ett tolvstag (tolv platta)
- Trumbroms bak
- Ingen höjdare på stoppies
Jag har haft sammanlagt 4 stuntscootrar och slidern vinner överlägset över dom resterande 3 scootrarna.
Slidern har total kontroll den är riktigt lätt, smidig och lätt hanterlig.
Personligen tycker jag att den kändes lite vinglig i gömförelse med BWsen
och aeroxen men det gick över när jag lärde känna slidern.
Nackdelen är väl att det är trumbroms bak tyvärr, Räkna med att få beställa nya bromsbackar varannan eller varje månad. Det är lika bra och köpa in sig ett litet lager så klarar du dig över sommaren.
Så hoppas tråden fungerar så slipper vi alla frågar i huvud delen.Senast redigerat av DinoLj den 2010-05-26 klockan 00:56.
2010-05-30, 04:38 #2
funkar detta till stunt?
Airsal sport t6 70cc
Gianelli next / stage6 pro replica
19mm fögge dellorto
om inte, ge tips på vad mer man kan införskaffa sig!
Det är en aerox 02a och jag tycker aeroxen är en härlig maskin, du har lätt och bra kontroll över den och den känns smidig och lätt hanterad, inte allra minst väldigt robust och slitstark! kan vara något knepigt att hitta tyngd läget för att hoppa upp på bakan kan jag tycka!
2010-05-31, 19:21 #3
