    Am6 motorer/delar och dt50mx motor 70cc. och massa andra delar
    Hej! dags att sälja iväg alla delar jag har kvar sen moppetiden.
    På första bilden är det en dt50mx motor med airsal/eurokit 70cc och 24mm Mikuni förgasare. motorn har gått ca 50mil sen den renoverades med nya packboxar och alla lager och så bytte jag vevparti till ett som va i nyskick.
    Cylinder kittet köpte jag nytt och det har gått lika långt som motorn sen den renoverades. sen har jag ett dt50mx motorblock och 2st orginal cylindrar och en 65cc tror jag det är.
    Bild 2 är två Am6 block och en AM6 motor med dåliga vevlager.
    Bild 3 är en jamarcol krök med mellan rör och ljudämpare dock så är det inte med på bild. sen så är det en orginal krök till dt50mx och kylarvingar till en dt50r 94 och styling handtag och en boost bottle och 4st nya styling blinkers och en Tur"R halogenspot lyse.
    Jag har också en portad airsal 70cc och en top performance 80cc till Am6 och massa andra Am6 delar som tex kopplingskorgar och insug. och massa delar till dt50r 1994. det är bara höra av dig på min mejl [email protected] eller skicka meddelande på den här sidan. Mvh Martin
    Vara: Am6 och dt50r 1994 delar och styling delar
    Årsmodell:
    Mil:
    Pris: Bud
    Övrigt: XXX
    Varan/varorna återfinns i: Hallstavik 4mil utanför Norrtälje
    Du kontaktar mig via: [email protected]
    Kan jag skicka varan?: ja
