Ämne: aerox cepear sig
2011-05-28, 23:05 #1
aerox cepear sig
min aerox började cepea idag när jag skulle köra den
först gick den som den brukade sen gasa jag lite till så gick den sämre så tänkte jag att det var bara för att den var kall men sen gick den bara sämre och sämre den liksom hackade sig fram som om att den inte orkade tända riktigt och sen blev det bara värre och värre så min polare fick pinna hem mig
så när vi kom till garaget kollade jag tändstiftet och det var nästan svart som natten så bensin bada det lite och tvätta av det sen tog jag lite wb 40 på och torka av sen satte till backa skiten då starta den och gick som den skulle på central stödet iaf körde typ 50 meter sen dog den helt igen
så då kolla jag tändstiftet igen samma sak som innan och blött som fan:/ sen när den starta igen lät jag den gå på tomgången en stund sen när jag gasa small det som fan i röret och sen rök det som (mt5an på brodalen) sen gick den normalt i typ 200-300 meter sen så small det igen och rök sen så börja den gå dåligt igen så körde den till garaget och ställde den (orka inte med skiten mer idag
) någon som vet var felet kan vara tacksam för hjälp
2011-05-28, 23:12 #2
Smuts i förgasaren? Membranet har pajat?
2011-05-28, 23:13 #3
bensinbadade du stiftet ?
kolla om munstycket inte ramla ut/gängats ur
kolla så den får luft/filtret inte är igensatt
iallafall det jag kommer på just nu.
2011-05-28, 23:17 #4
ja jag bensin badade stiftet men torka av det sen det var ganska skitigt :/
har testat med och utan luft burken
munstycket har jag kollat sitter som det ska.
smuts i föggen var det inte .
men membranet har jag inte kollat.
glömde skriva att nu startar den inte
2011-05-28, 23:21 #5
kolla efter tjuvluft/ vatten som kan ha kommit in i loppet/vevhuset. packningar som kan läcka....
2011-05-28, 23:23 #6
2011-05-28, 23:27 #7
byt bensin och gör rent tanken, kolla om membranet ser bra ut....
riktig stuntare
2011-05-28, 23:28 #8
töm tanken, föggen ta bort stiftet och kicka så att motor får "luftas" i med ny soppa och olja testa igen!
2011-05-28, 23:29 #9
2011-05-28, 23:31 #10
2011-05-28, 23:33 #11
2011-05-28, 23:36 #12
kablar till lampor batteri mm har iget med tändningen att göra. Kolla bara så tändningen är ordentligt jordat och inte har kommit in fukt nånstans vid tändkablarna. byt stift då det också kan vara skadat.
2011-05-28, 23:38 #13
2011-05-28, 23:38 #14
Är nästan säker att membranet är cp
2011-05-28, 23:39 #15
2011-05-28, 23:44 #16
2011-05-29, 17:25 #17
fick ****n att funka igen
det var tändstiftet som var fuuuuccckkkeeed uppp
