Ämne: Problem med min Slider
2011-05-29, 16:18 #1
- May 2011
- Botkyrka
Hej, jag har en Yamaha slider 09a, den är svag, accar hyffsat dåligt och är även svårstartad.
Det låter även ett knackande ljud ifrån den.
jag har kollat Variator och vikterna är lite nötta, även kopplingsfjädrarna, dom är blå vet inte vad som sitter orginal?
den är orginal nu men har varit trimmad av tidigare ägare.
någon som vet vad det kan vara? , stiftet ser bra ut.
2011-05-29, 17:07 #2
- Apr 2011
- Västerås
Byt ramlager
2011-05-30, 14:30 #3
- May 2011
- Botkyrka
Ok antar att det gör de knackande ljudet, är det även som påverkar prestandan så att den är så slö som den är?
2011-05-30, 14:34 #4
- Aug 2010
- Enskede
Säkert lagrena. Testa även att byta vikterna! Och titta till veven så den inte ser risig ut. Han kan ju ha kört trimmat med en original vev så den blivit risig.
Klyvmotorn och kötta!
2011-05-30, 14:50 #5
- May 2011
- Botkyrka
jo vikterna var lite fyrkantiga ska passa på att byta dom oxå
2011-05-30, 15:01 #6
- Aug 2010
- Enskede
Då är det nog bäst att byta dem!
2011-05-30, 15:39 #7
- May 2011
- Botkyrka
någon som skulle kunna tipsa några variator vikter till orginal variator, inge trim ev dragen V - ring?
hur är Dr.pulley vikterna?
2011-05-30, 16:11 #8
- Aug 2010
- Enskede
hm.. vad är det för storlek? vill du ha bra axx eller högre topphastighet?
Köp ett variatorkit som detta: http://twostroke.se/product.asp?product=9810 så är det bara att prova dig fram
2011-05-30, 19:15 #9
- Mar 2011
- Stockholm
hur långt har den gått?? om moppen blivit slö med tiden är det troligen dax för kolv byte
2011-05-30, 19:16 #10
- May 2011
- Botkyrka
den har bara gått 230 mil, fast han har pillat med mätaren vet dock inte om det går att "reseta" lr något men var ett par i hoptvinnade kablar osv
2011-06-02, 00:24 #11
- Mar 2011
- Stockholm
okej, ja då blir det svårt att veta. enda sättet är att kolla till kolven/kolvringar osv...
sen det där du pratade om med knackande ljud, kan som tidigare nämnt vara nått lager som jävlas. har du V-ringen på nu? för i mitt fall var det den som låg och skramlade mot axeln som gav ett lite raslande ljud.
2011-06-02, 01:01 #12
- May 2011
- Botkyrka
jag monterade isär variatorn och tror tidigare ägare har monterat fel och när han tagit av V ringen har han även tagit av en bricka så det gör att variator fläkten glappar? antar iallafall att den ska vara stum, ljudet försvinner iallafall när man varvar lite men på tomgång så är det en Traktor jag har ingen Moppe ^^
2011-06-03, 19:38 #13FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
