2011-05-29, 17:49 #1Medlem
- Apr 2011
- gävle
Aprilia rally startar inte?
hejsan!
Jag skulle koppla in oljelampan till blackboxen så att den skulle lysa när den var igång.
men sen när jag skulle åka iväg så var det som blackboxen kopplades i och ur
och till sist när jag var påväg hem upp för en backe så dog den.
Åkte kanske 200m och det var som att den inte orkade upp för backen så det gick bara att ha den på tomgången tills att den dog.
åkte hem och kollade att den hade gnista. det hade den.
så jävla skit tänkte jag och trodde jag hade brännt cdiboxen så jag köpte en ny fast en ostryp men skiten vill inte starta endå. Moppen har fin gnista, soppa, och ungefär 9 bar i komp. Och nytt stift. vad f*n kan felet vara??
2011-05-29, 18:12 #2
ingen aning men har du kollat membranet om det inte är det så kan du ju testa att koplla ur blackboxen och göra det så mycket orginal som möljigt oftast lättare att hitta fel då
2011-05-29, 20:00 #3Medlem
- Apr 2011
- gävle
tror inte det kan vara menbranet eftersom det vart efter det där. Blackboxen är urkopplad och oljelampan är också ikopplad som den ska. Men mätte spänningen till tändspolen och den låg bara på 6.35v. ska det inte vara 12?.
2011-05-29, 20:04 #4Medlem
- May 2011
- Orsa
kan bero på att du har bajs i förgasaren
2011-05-29, 20:25 #5Medlem
- Apr 2011
- gävle
tyvär så är det inget bajs i förgasaren det är elrelaterat fel. har även provat bytt spänningsregulator men det hjälpte ju såklart inte.!
2011-05-30, 00:17 #6
kolv uppstötar fjädern kanske har pajat ?
2011-05-30, 00:17 #7
näää men har du trim på den?
2011-05-30, 00:27 #8
2011-05-30, 15:45 #9Medlem
- Apr 2011
- gävle
ja den är trimmad det sitter en hård såndär kolv uppstötar fjäder!
2011-05-30, 16:52 #10
2011-05-30, 17:04 #11
2011-05-30, 17:07 #12
2011-05-31, 21:01 #13Medlem
- Apr 2011
- gävle
Den är väll lite trimmad men det sitter ingen 70cc på den.
blandar redan i tanken eftersom oljepumpen hade pajat och ena vevlagret skar men det är fixat redan.!
men jag hittade nog felet fästet till picupen på tändplatan hade gått av.
Så jag fick det svetsat och sen när jag skruvade på den så hostade moppen bara till.
Hostningen kom i regelbundna takter.
Hittade en tråd om att mäta upp skiten och det skulle vara typ 80-160 ohm men min låg på 424.
så misstänker att den gått sönder och det kan ju förklara varför moppen hostar till i regelbundna takter också.
Men vart lite osäker på avståndet mellan picupen och svänghjulet. Men vet inte om det har så stor betydelse. fick igenom ett bladmått på 0.15mm mellan svänghjulet och picupen.
Avståndet ändrade sig nog några 0.0mm efter svetsningen.??
2011-06-11, 20:25 #14Medlem
- Apr 2011
- gävle
har bytt impulsgivaren nu men den är stendöd endå. Någon annan som vet vad felet kan vara? Blir tokig på moppen om jag inte får igång den snart
