Ämne: Trimma kinamoppen!
2011-05-29, 20:35 #1
Trimma kinamoppen!
Hej! Var ett tag man tittade in här men håller på att hjälpa en kompis trimma sin kinamoppe som går i bästa fall 40km/h.
Har läst runt på internet om vilka strypningar som ska finnas på dessa motorer men hittar inga utav dem på moppen! De är utav Baotian classic modell dock går den under någon annat kinesnamn. Iallafall så finns inte:
Mässingskruven
Variatorring
CDI Boxen med blåa öglan.
Variatorstrypning nr 2 elektronisk med den rosa kabeln.
Ingen utav dessa strypningar finns och hittar ingenting någonstans! Några tips på vars man mer kan leta eller är det bara att inse att den går sådär dåligt? Moppen är förövrigt ny och har bara gått ca 12 mil.
Enda jag hittat är den lilla i luftburken men den gjorde ingen skillnad när man tog bort.
2011-05-29, 21:34 #2Medlem
- Apr 2011
- gävle
plugg i röret/ blindrör!
2011-05-29, 21:54 #3
Antagligen så har du en längre variatorhylsa som går att svarva ner, var så på en kompis kina kymco
gick den ca 60 - 65km/h.
2011-05-29, 22:04 #4
2011-05-29, 22:23 #5
2011-05-30, 16:52 #6
2011-05-30, 16:55 #7
Det finns möjligtvis inte någon strypning i förgasaren och i luftfiltret kanske?
på endel mopeder sitter det som en stor koppar bricka vid förgasarens "luftintag"..
om det sitter en sådan och du tar bort den sen så måste du troligtvis bestycka om förgasaren lite. Gäller samma med filtret.
2011-06-04, 00:31 #8
Jag är urkass på kina moppar men det jag vet om just classic modellen är att vikterna är svin tunga, ett måste att byta dem.
ska finnas en skruv i förgasaren som hindrar nålen att gå hela vägen upp.
impulskännare, sitter innanför variatorkåpan.
sitter även ett rör som sticker ut från röret som man kan plugga.
återkommer om jag kommer på något mer.FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
2011-06-11, 20:14 #9
2011-06-12, 03:09 #10Panikpluggare
- Uppsala.
Stoppa i ett 88-munstycke iaf så har vi en början (och om du är lat så kan du flytta clipset näst längst ner, bluddrar den så ett snäpp upp, rekommenderar mustycke fr. början kostar ju bara en tia eller två). Sen så köp lite lättare vikter om du har nånstans nära (runt 4,5 blir bra). Kolla insuget om det finns en bricka där med mindre diamter än insuget itself. Okej han hade inga öglor eller sladdar från variatorn men kolla om det finns en justerskruv på CDIn och testa skruva den två varv moturs, funkade för en polare.
Sen så göra som Zäta föreslog att kolla upp möjligheten att svarva den "inbyggda v-ringen".
Märkte också att ni pratade om remmar, den original är inte mycke att ha för den slirar aningen bara så att ni vet
Lycka till!
Och den går hela vägen upp.
