Sidan 1 av 3 123 Sista
    Derbin misständer när den blir varm!
    Tjena boys!
    Min derbi hackar fram lite när den blivit varm. Ungefär som att den vill nypa, fast idag när den hackade tänkte jag fucko som jag är: Fuck it jag gasar nyper den så nyper den. Och den nöp inte, börjar komma förbi "hackandet" lite smått när jag gasar. Går hur bra som helst annars, detta sker ungefär efter 5-10 minuter. Olika hur hårt jag kör såklart. Det hände när jag tävlade mot Pontakoj i frihamnen.
    Undrar ifall det är något med soppan något annat? Kör med lite för mycket olja i denna tank just nu tänkte ifall det har något med det att köra.
    Hackandet: Det är inte så att den bluddrar eller vill dö, utan när man gasar är det som att den släpper gasen i en halv sekund sen ger gas igen o.s.v.
    Svara gärna snabbt!
    MVH
    Erat kära fucko Engert!
    Senast redigerat av engert den 2011-06-04 klockan 04:41.
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    låter som att de är skit i förgasaren eller i bensinfiltret (om du har nåt) eller i filtret i bensinkranen, men prova att byta bensin först fungerar inte de kolla de jag sakt
    Edit: kolla tändingen också
    Citat Ursprungligen postat av derbi_killen Visa inlägg
    Jo jag tänkte på tändningen också och det med föggen, men det händer bara när den blir rätt varm så det som känns lite knas
    Alingsås
    Citat Ursprungligen postat av engert Visa inlägg
    kan de inte vara förgasar inställningarna då?
    Nej dom är perfekta
    Alingsås
    Nej dom är perfekta
    okej då har jag ingen aning vad felet kan vara de måste nästan vara tändningen
    Örnsköldsvik
    vilken setup haru?
    om du kör trimmat testa byta till ett hårdare stift i så fall!
    Citat Ursprungligen postat av mirt40 Visa inlägg
    vilken setup haru?
    Block: Derbi EBS050
    Cylinder: Hebo manston replica 70cc - Jonthä Tuned
    Vevparti: Doppler endurance 18000 rpm
    Nållager: Doppler
    Vevlager: SKF c3
    Förgasare: Barikit 24mm pwk
    Avgassystem: Metrakit ProRace Thrower
    Lameller: Metrakit ProRace
    Kopplingsfjädrar: Malossi
    Insug: Malossi short neck
    Membran: Malossi MHR vl15
    Luftfilter: Biltema
    Huvudmunstycke: 110
    Drev: 14/53
    Tändstift: NGK BR10EIX
    Som du ser kör jag med ett iridium stift
    Jonthäs avatar
    skogen
    Min var exakt likadan,då hade kablarna ifrån tändningen legat emot röret så såfort dne blev varm smälte det och blev misständningar,var bara så när den blev varm!
    Är ju enkelt så e bara att du kollar de dirrekt
    M42B18Power!
    Haha lite episkt då att min tändkabel ligger precis mot röret XD
    Jonthäs avatar
    skogen
    Kolla upp det och återkom med svar!
    M42B18Power!
    Yes, ska dra på träning snart så då kan jag tejpa upp den innan och se om de gör någon skillnad. Och ja jag är fucko så jag brukskör lite halvt med denna
    Jonthäs avatar
    skogen
    Bra de! duktig pojk!
    M42B18Power!
    Jag vet!
    BTW: Hoppas jag gjorde lite hyfsad reklam för dig nu med att min gick såpass vasst i frihamnen! Hoppas du får en del portningar efter det
    Jonthäs avatar
    skogen
    Jag vet!
    hehe tackar simon är redan sugen på mer får se om man kommer ut på strippen i sommar,snart ska puckeln få pr igen dock lite vassare än förr
    M42B18Power!
    Örnsköldsvik
    okej kan va stiftet endå! Testa andra stift en 9 eller en 8 det e ju hårdheten och kylan på dom!
    OM du kör 10 nu kan vara så att motorn går förkallt och du får en motor som behöver bli varmare tror jag!
    Hoppas det är okej om jag lånar tråden lite
    Var ute och körde med min derbi som är helt orginal så låg jag i runt 60 och 9-10000 varv sen börja moppen hacka/dö 2 gånger på raden stanade där efter inget mer med det fortsatte köra sen nu 1 vecka efter har det börja skrammla från motorn kan man väl kalla det, någon som vet vad som hänt ??
    Edit: 08a snart 1000 mil om det har någon betydelse.
    Senast redigerat av dennis1 den 2011-05-30 klockan 23:08.
    lagrena... kolla även veven!
    rifat eller?
    Till mig eller han som lånade tråden?
    han som lånade
    rifat eller?
    Detta har jag konstaterat hittills.
    Den går sjukt bra innan den börjar misstända, för den misständer nästan 100 % säker på det. Det verkar som att det är någon kabel som ligger emot något så den kabeln blir varm, ev. kylaren, cylinder eller röret. Troligtvis kylaren eftersom att jag kollat noga runt rör och cylle. Det är alltså som att kabeln blir varm (om det nu är en kabel) och därför kan den inte fortsätta ge gnista. Väntar jag 5 minuter efter den gett så svag gnista att den till slut börjar dö så startar den på första kicken igen. För den startar inte på kick direkt efter den börjar misstända (antagligen inte mycket gnista). Och den värmenyper inte, för då ska den ha värmenypt cirka 5 gånger nu och den har samma komp och går lika bra! Så det kan vi nog utesluta TROR jag.
    Finns det något annat som kan göra att den börjar misstända när den blir varm? Nämn det ni kommer på!
    Okej tack(:
  24. #24
    för litet huvudmunstycke !
  25. #25
    Citat Ursprungligen postat av gasgas96 Visa inlägg
    Konstigt om det skulle vara det för förgasaren är perfekt inställd och stiften som jag kört med (b8es & br10eix) är oboybruna
  26. #26
  27. #27
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Jag tror inte det är något fel.. tror det är tändsystemet som inte pallar med varvtalen
    efter en stund hårdkörning.
    Då bör byta till en PVL, HPI, eller en annan rotortändning
  28. #28
  29. #29
    Knappast problemet tycker jag.
    Jag tycker TS ska öka EN strl i huvudmunstycket och se om det blir bättre. Du kanske ligger på gränsen till för snålt. (Även om nu stiftet säger annorlunda, för tändstiftet är inte någon 100% säkerhet.)
    Kan självklart byta upp mig någon storlek. Ska testa det! För just nu känns det som att stiftet blir för varmt efter ett tag och därför börjar den misstända.
  30. #30
    Idag bytte jag från 112 till 115 i huvudmunstycke! Testade bara när den var kall för att se om den fick för mycket soppa vilket den inte fick. Så får se om den blir varm lika snabbt nu! Ska testa med 118 också om de inte funkar nu!
