2011-05-30, 22:12 #1Medlem
- May 2011
- kalmar
Bult till avgasrör på cylindern
Idag när jag skulle sota ur mitt avgasrör så skulle jag skruva av första skruven på cylinden men då gick den av hur ska jag göra???
hjälp mig
2011-05-30, 22:18 #2Medlem
- Aug 2010
- Enskede
ta en pologrip och försök skruva ur den ?
2011-05-30, 22:26 #3
2011-05-31, 00:00 #4
det är jävligt enkelt du tar en vinkelslip och så gör du ett jack i mitten av bulten sen tar du en passande platt mejsel och skruvar ut den
2011-05-31, 00:01 #5-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
Om det är så att du inte kan greppa den med något och på så vis skruva ut den så kan du testa med en grispitt(Sruvutdragare). Hade själv det problemet och det slutade med att vi lämnade in hela cyllen. Det de gjorde var att svetsa på en annan bult ovanpå den som satt fast och skruvade ut den på det sättet. Så kan du ju göra om du har en svets
2011-06-02, 01:35 #6Medlem
- May 2011
- kalmar
tack men jag har löst det
