Ämne: Aerox dör på tomgång !!
2011-05-31, 16:50 #1
Tjenahej, min aerox går igång på första kicken och låter som den ska, sen dör den efter ett par sekunder. Varför? snabb hjälp sökes tack!
Jag har kollat/gjort:
Tändstift, Gnista
Att den får bensin
Sotat ur röret ( den startade utan röret, fast den dog när man gasade)
Rengjort Förgasaren
Jag får igång moppen nu, Men nu dör den på tomgången efter typ 2 sek, jag gasar lite å släpper sen dör den
Har skruvat på både luft- och tomgångsskruven men den dör ändå. När jag startar den måsta jag gasa vilket jag inte behövde förrut. Elstarten fungerar inte över huvud taget, helt död. Kan de ha nått med problemet att göra?
Hoppas på svar även på denna fråga
Senast redigerat av Hatten den 2011-06-14 klockan 13:51.
2011-05-31, 17:02 #2
2011-06-03, 22:16 #3
tjuvluft?
Edit : byt topic för fan!FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
2011-06-03, 23:57 #4
2011-06-05, 19:21 #5
2011-06-05, 22:13 #6FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
2011-06-06, 02:46 #7
2011-06-07, 12:42 #8
2011-06-07, 12:55 #9
Spruta startgas runt insuget till att börja med. Blir det skillnad så är det där den tar tjuvluft! Annars kan du kolla luftburken eller så!
2011-06-07, 13:35 #10
2011-06-07, 13:35 #11
haru uppet luftfilter mä förlitet munstycke kanske =)?
2011-06-07, 13:45 #12
2011-06-10, 11:12 #13Medlem
- Jun 2011
- stockholm
Titta så att flottören inte har hängt sig, blev så på min och då gick den i gång i några sekunder sen la den av.
2011-06-11, 03:35 #14
2011-06-11, 11:34 #15
2011-06-11, 11:59 #16
2011-06-11, 12:44 #17
Flottören är väl den där vita ringen? den gick att röra på så tror inte att den har hängt sig, Några mer tips? Har ingen aning va jag ska göra med skiten...
2011-06-11, 13:11 #18
2011-06-11, 14:56 #19
2011-06-12, 20:51 #20
Ingen som vet vad jag skulle kunna göra? Annars får man lägga ett par tusen på verkstan
Sorry för att jag bumbar mig själv.
2011-06-12, 21:22 #21
har du ställt in förgasaren? när började den vara så där? är den original?
"Fuck it. I will take you with me. You might learn something.
- About soccer?
- No, mate. Not about soccer. And for fuck's sake, stop saying soccer."
2011-06-12, 21:32 #22Medlem
- Jun 2011
- stockholm
2011-06-13, 11:57 #23
Simon, köp ett nytt stift o sätt i det.
Citera för svar... seriöst.
2011-06-13, 15:36 #24
Jag tror inte att jag har ställt in förgasarn förutom att skruva på luft- och tomgångsskruven. Det blev så när jag hade varit i frihamnen och åkt en hel dag, dagen därpå stog den hela dan och dagen efter det skulle jag ut och åka och då blev det så. Nej den är inte orginal, har bytt rör å vikter å tagit av v-ringen.
Men jag tror inte att det spelar ngn roll eftersom att den var rörlig.
Jag ska men det var slut i lagret när jag skulle köpa det.
Kan de vara nått i cylindern?
2011-06-13, 16:04 #25
2011-06-13, 16:13 #26
2011-06-13, 16:15 #27
2011-06-13, 16:18 #28
2011-06-14, 13:44 #29
Nu har jag fått igång moppen
Jag gjorde bara rent luftfiltret så startade den. Men nu har jag fått ett nytt problem
den dör på tomgången efter typ 2 sek, har skruvat på tomgångsskruven och luftskruven men det gör ingen skillnad... Den startar inte heller utan att man gasar vilket den gjorde förrut.
2011-06-14, 16:15 #30"Fuck it. I will take you with me. You might learn something.
- About soccer?
