Ämne: vad ska jag göra ?
2011-05-31, 18:22 #1Medlem
- May 2011
- Orsa
vad ska jag göra ?
tjenare.
jag körde med min moppe i nedför backe i full gas, sedan när jag släppte gasen och rullade lät det konstigt sen när jag gasade så lät det ännu konstigare. då stannade jag och kolla då pös det luft där avgaspackningen sitter. då bytte jag det lät lite bättre, på tomgången lät det dåligt och när jag gasade så lät det normalt, så kände jag vid cyllen så kom det luft från vänster sida av toppen. då öppnade jag och kollade ingeting på toplockspackningen eller toppen den var bara lite oljig.
kan detta bero på om min topp skulle vara skev ?
2011-05-31, 18:28 #2
2011-05-31, 18:29 #3Medlem
- May 2011
- Orsa
hur tar man bort en då ?
2011-05-31, 18:35 #4Medlem
- May 2011
- härryda
Ja tror de kan bero på att packningen är dålig eller att du behöver dubbel topplockspackning på varandra,
eller så är cylindern dåligt åt skruvat
2011-05-31, 18:39 #5Medlem
- May 2011
- Orsa
som sakt packningen såg bra ut. men det lät bra att prova med dubbel tack så mycket !
2011-06-03, 19:50 #6FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
