2011-06-03, 13:26 #1
- Jun 2011
- eskilstuna
Det droppar ut bensin från förgasaren och moppen är svår startad vad ska jag fixa ?
Hej jag har en Beta RR 50cc -03 med am6 motor i som är väldig svårstartad och jag kan inte köra med nån luft burk utan då startar den inte och när jag kikar så tar det ett bra tag innan jg får igång den men annars går moppen bra när jag väll får igång den när luftburken e borta så det sprutar ut bensin från förgasarn. jag har bytt tändstiftet det andra såg förjävligt ut och jag och pappa har akruvat lite på nålen och luft skruven så moppen går att starta innan dog den av förmycket bensin.
2011-06-03, 13:34 #2
- Aug 2010
- Enskede
Är den trimmad någonting? testa att byt till ett mindre munstycke (lågfarts och huvudmunstycke) så ska du nog se att du kan köra med en luftburk och att den blir lätt startad! =)
2011-06-03, 14:13 #3
2011-06-04, 22:05 #4
- Jun 2011
- eskilstuna
jag har 6mm 76 huvud och 32 lågfarts är inte det rätt för att det står att jag ska ha så i handboken till moppen ?
