2011-06-03, 18:08 #1Medlem
- Apr 2011
- Valbo
Min Aerox dör när jag ligger och pressar som max
Tjena, jag undrar varför min aerox dör när jag ligger och maxxar den, jag tror att den blir för varm men jag vet inte vad jag ska göra för att få den sval. Jag har bara tagit bort variatorringen och svetsa igen blindröret, det är det enda trimmet. Jag har ingen glukol i kylarn men de ska väl inte göra nån skillnad, jag kände på slangarna idag som går under fotkåparn, dom var rätt så varma och efter nån dags körning så måste jag fylla på med vatten igen... Kan nån hjälpa mig?
2011-06-03, 19:06 #2
Försvinner vattnet ut systemet så att du ständigt måste fylla på?
2011-06-03, 19:10 #3Medlem
- May 2011
- Botkyrka
isånnafall har du antagligen en läcka? och tror även att för att få den optimala kylningen så ska man ha en 60/40 lr 50/50 blandning med glykol och vatten
sen vet jag inte om det behövs men att byta munstycke när du pluggat blindröret?
2011-06-03, 19:25 #4
2011-06-03, 19:44 #5
kolla noga efter sprickor på slangarna, kan även bli sånt tryck att det sprutar ut glykol från topplocket samt behållaren.
märker du att vattnet dunstar bort ska du fan inte köra, då felsöker man istället så slipper man få en söndrig moped.FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
2011-06-04, 13:39 #6Medlem
- Apr 2011
- Valbo
Tja, glömde säga att jag har en liten, väldigt liten glipa mellan avgasröret och cylindern. Jag slog i en kant och den liksom böjde sig så att den inte riktigt passar, men den går bra ändå, får upp den i 70 men efter ett tags körning och jag ligger o pressar så dör den, jag bytt munstycken idag, från 92 till 88 kan det vara de?
2011-06-04, 15:10 #7
glipan kanske är tillräckligt stor så att den drar massa tjuvluft
2011-06-04, 21:51 #8Avstängd
- May 2011
- Huvudstaden
Jag tror du måste gå upp i munstycke storlek...
2011-06-04, 22:22 #9
