2011-06-04, 02:28 #1
Aerox går segt efter tvärnit
Tidigare problem
Nytt problem
Hej! Gör en liten updatering på problemet!
Den började gå dåligt igen efter ett tag igen. Köpte en ny drivrem och koppling till den, en Malossi fly clutch.
Då gick den myckte bättre! Kopplingsbackarna på den gamla var helt nedslipade. Den kom upp i en mycket högre toppfart än innan. Men det är ett problem som kvar står.
Det är att den går iväg väldigt tungt, går kanske 10meter innan det riktiga axxet kommer och den orkar inte alls med uppförsbackar, den stannar nästan helt då.
Har provat byta vikter, har provat 5.5, 5.0, 4.5, 4.0 och 3.5 som jag har i nu och den går bäst med det. Har jag tyngre än 3.5 så blir den bara ännu "tröttare" har jag lättare så går den iväg dåligt dom första 10m sen varvar den bara och inte går så fort frammåt. Så vad kan problemet vara?
Det är inte så att den varvar upp som den ska när jag startar och sen går dåligt frammåt utan den har väldigt lågt varv och sen efter som jag skrivit typ 10m så varvar den upp och då kommer axxet. När jag åker själv på planmark så orkar den toppa men skjutsar jag någon så blir den väldigt mycket svagare och går kanske 10 - 15km/h saktare som toppfart.
Hoppas ni förstår förklaringen av problemet.
Mvh MattiasSenast redigerat av MattiasG den 2011-08-11 klockan 03:02.
2011-06-04, 07:23 #2
har du trum-broms?
Eftersom att du bromsade kraftigt kan något vid bromsen tjärva eller något sånt , kolla om moppen är tyngre att rulla eller om du har centralstöd och försök att rulla på hjulet så .
Går de inte så får du väl plocka bort hjulet och kika vad som har hänt
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-06-04, 10:55 #3
2011-06-04, 12:43 #4
Liknande situation för mig en gång, dock på gropig grusväg så när jag bromsa hårt hoppade jag till vid en grop. Då gick den i 15-20 efter det. Det var bara halsen mellan luftburken och förgasaren som hade hoppat av på något vänster, när jag satte på den igen, gick den som vanligt..
2011-06-04, 13:04 #5
2011-06-04, 15:12 #6
jag bromsade kraftigt med min aerox så bromsoket bak låste sig, antagligen samma sak för dig.
FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
2011-06-05, 18:16 #7
OKej, får kolla det.
Tror inte det är bromsen eftersom den segar ner i uppförsbackar och en om jag stänger av och sätter på tändingen så blir det bättre igen. Bytte tändstift och då gick den bättre, men fortfarande inte riktigt samma topp och axx som jag har haft förut och den är itne lika stark i uppförsbackar som tidigare så jag tror inte det är bromsen. Känner inget när jag drar den, lika lättrullad som alltid.
2011-06-05, 18:30 #8
2011-06-08, 10:27 #9
2011-06-08, 21:59 #10
Har löst problemet. Det var inteåtskruvat vid insuget där förgasaren sitter så antagligen drog den lite tjuvluft.
2011-08-11, 03:01 #11
Mvh Mattias
2011-08-11, 09:03 #12
den remslirar inte då? som att den varvar lite fast den inte rör på sig? isåfall, bytt till hårdare tryckfjäder, 15-25%
att den är trött de första 10 metrarna låter lite som att du har för lätta kopplingsfjädrar, men det ska inte göra att den går sämre i uppförsbacke.. (om du inte smyger löjligt sakta i uppförsbacke)
2011-08-11, 11:23 #13
Men om remmen slirar så känns det väl i moppen? Och då borde den väl den varva upp med men inte driva frammåt bara eller? Nu låter det bara typ "böö" sen varvar den upp.
Det sitter vita kopplingsfjädrar i kopplingen som sat i när jag köpte den. När jag kommer till en uppförsbacke så försvinner all kraft ur den och går i 10km/h kanske.
