2011-06-06, 12:30 #1
- Jun 2011
- Danderyd
Låter som en skramlande kedja i motorn
Tjena,
Jag har sökt runt här på forumet och läst om andra som har liknande problem. Vissa löste skramlande i motor med att byta ramlager.
Innan jag klyver motorn så skulle jag vara tacksam om någon snäll själ kan tolka min beskrivning av problemet och hjälpa mig att gissa vad det är.
Symtomet är att jag hör ett svagt skramlande i motorn, precis som om det låg en kedja löst... dvs. ett metalliskt ljud.
- Ljudet blir mer påtagligt när jag gasar på ordentligt, ljudet hörs inte alls på tomgång.
- Scootern går bra men jag känner att jag tappat lite prestanda, jämfört med innan.
- Jag trodde först reedventilen hade gått sönder men så va inte fallet.
- Jag har plockat isär variatorn utan att hitta något som sitter löst.
- Vid 2 tillfällen så har kylvattnet läckt och kolven gick reält varm men lyckligtvis inte skurit någon av gångerna.
Med detta sagt undrar jag följande:
1. Hur märker jag om en av de två kolvringarna gått sönder? Kan motorn fortfarande gå med bara en kolvring?
2. Med en ca. 10 hästars setup, slits ramlagrena så pass så att det efter ca. 3000 mil är dags att byta ut?
3. Finns det någon annan del av motorn som kan skramla på detta sätt?
Tack på förhand.Piaggio NRG DD '08
MHR Replica 70cc, Yasuni R, Doppler Air, Arreche 19mm
