Ämne: Ciao hjälp
2011-06-07, 00:06 #1Medlem
- Apr 2011
- Stockholm
Ciao hjälp
Hej, det är så att min ciao inte får någon gnista. Jag bytte kondensator på den och efter det funka den. Men sen efter ett tags körande sluta den tända igen och nu vill den inte tända. Någon som någon aning om vad det kan vara. Tacka för svar
2011-06-07, 00:08 #2Medlem
- 37°14′27″N
Kollat brytarna ?
Om du har multimeter(?) så testa snurra kopplingen/varren medans du testar multimetern först vid spolarna , sen ut till tändspolen , tändkabeln och sen kollar du med tändstift i tändhatten mot cyllen om det blir gnista , på så sätt vet du var gnistan försvinner.
2011-06-07, 00:17 #3
Checka brytarna, dem ska stå på 0.40 detta mäter du med ett bladmått
Står dem på det, bör du byta dom
Om du inte får gnista dvs
Senast redigerat av Holmqvist den 2011-06-07 klockan 00:24.
2011-06-07, 14:13 #4Medlem
- Apr 2011
- Stockholm
Jag har dom på 0:40 och det kommer igen gnista så jag får väll byta dom o kolla om det funkar. Tack för svar
