2011-06-08, 09:58 #1
Neos motor fuckar sönder!
Tjenare!
Tänkte bara kolla om någon har en idé vad felet kan vara!?
Iaf, Satte på min neos motor med Motoforce 70cc o Yasuni Z osv på min aerox utan kåpor (Så den får tillräckligt med luft)
Startade upp den o den startade på ungefär 5 kicken.. Gick skitbra i typ 5 min sen började den gå lite sämre! (Inte riktigt lika rapp)
Men jag fortsatte köra och efter ytterligare 5 minuter sa BÖÖÖAA och dog..
startade på första kicken men dog vid gaspådrag.. sen startade den inte igen.
Plockade bort cyllen o allting men allt såg fantastiskt fräscht ut! Inte en enda repa eller missfärgning. Cylinderfotspackningen var lite sliten men den startade inte med ny heller.
Vad kan det vara?
Mvh Simon
2011-06-08, 11:54 #2
har du kollat tändstiftet? får den fortfarande gnista?
"Fuck it. I will take you with me. You might learn something.
- About soccer?
- No, mate. Not about soccer. And for fuck's sake, stop saying soccer."
2011-06-08, 12:43 #3
2011-06-08, 15:46 #4
- May 2011
- Uddevalla
Den får inte för mycket med bensin då?
2011-06-08, 16:09 #5
Låter som för mycket bensin, t.ex att förgasaren flödar över eller så! Kolla så inte flotören hakat upp sig och kolla så vakumkranen inte gått åt pipan!
2011-06-08, 16:56 #6
kolla så att alla munstycken sitter fast också
- About soccer?
2011-06-12, 13:00 #7
2011-06-12, 13:02 #8
Vilken färg har stiftet då?
2011-06-12, 13:13 #9
Har du kollat hur membranet ser ut då? Låter lite skumt att det skulle ha blivit fuckat av bara 5 minuters körning, men man vet aldrig..
2011-06-12, 15:09 #10
Lika med min Slider igår och då var det för lite bensin, så annars kan du prova skruva på luftskruven?
Garaget:
2011-06-13, 19:24 #11
2011-06-13, 21:27 #12Garaget:
