Sidan 2 av 2 Första 12
  1. #31
    att spärra veven genom att köra en mejsel elelr nått igenom kolvbultshålet pajjar vevlagret i vevstaken.
    samma grejj med ett kolvstopp. fast så kan du pajja kolvbultslagret också.
    köp en mutterknack på jula elelr biltema för 199spänn.
    Det kunde väl någon sagt tidigare ? Men aja saksamma nu, tur att jag ska byta till en ny barikit vev
  2. #32
    Nu har jag fått ett nytt problem, på vevaxeln sida mot kopplingen sitter det ett drev, som jag trodde man skulle dra bort med en 3-klos avdragare, men det har visat sig omöjligt. Någon som vet hur man ska göra?
  3. #33
    Citat Ursprungligen postat av whizzlarn Visa inlägg
    Vet att det är 7 dagar mellan bumps, men vill ju få igång skiten nu ! Någon måste ju klyvt en D50BO motor innan ?
  4. #34
    Errors avatar
    Pargas, Finland
    http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ll-garagego.se
    måste ju vara typ samma sak som med de gamla motorerna
    xtreme 93 på gamla forumet
    Aprilia RS 125:an http://www.moppenet.nu/threads/435-E...=3528#post3528
  5. #35
    Citat Ursprungligen postat av Error Visa inlägg
    Drevet ser inte likadant ut, det är bara 1 drev & inte 2 eller vad man ska säga om du ser bilden? Vi har försökt med 3klos avdragare men verkar inte lossa :/
  6. #36
    Errors avatar
    Pargas, Finland
    De e där som våld kommer in i bilden
    du måste ta i hårdare bara
  7. #37
    helt säker? klorna hoppar av :@
