Ämne: åter igen problem..
2011-06-08, 17:27 #1
åter igen problem..
Tjenare moppenet!
Som jag skrev i mitt förra inlägg så pissa min yamaha aerox kylarvätska.
Nu åter igen, läcker den.. Men jag misstänker att det inte är slangarna denna gång, misstänker att det är en spricka i motorn.. vad tror ni? Här har ni förloppet om vad som har hänt:
Jag var ute och körde med en kompis och plötsligt stannar mopeden till, jag förstog först inte varför, men jag kom sedan på att det kunde vara brist på kylarvätska? Jag skruvar bort frontkåpan och kollar, och visst, lika torrt som självaste öken , jag är inte van vid att moppen blir så varm, och där inte drar så mycket kylarvätska, något jag kommer tänka på i framtiden i guess.. Och innan ni säger något, jag vet att det är klantigt!
aja! Det jag gjorde var ju att ta bort alla kåpor, kolla så det inte var slangarna igen.. men titt, 1 slang hade gått sönder, först tänkte jag att jag hade haft en jävla tur om det bara var 1 slang som hade gått sönder, så det första jag gjorde nästa dag var att åka inn till AutoExpert och köpa 2 slangar + 2 klammrar (hur det än stavas?), köpte en extra slang bara för att förnya den andra slangen när man ändå håller på .
När jag kom hem satt jag på dom 2 slangarna och klammrarna, verkade funka perfekt, vart glad över att det inte läckte mer! börja sätta på kåporna glad som jag var, men sen när jag reste moppen upp (upp från stödet) så läckte den endå! , det verkade komma från motorn :S, inga stora mängder men det droppade i varje fall.
Det jag tror, är att det är en spricka i motorn, är detta möjligt och vad tror ni? Vad kostar en ny motor om ni vet det? Tacksam för svar!
2011-06-08, 17:46 #2
Vart från motorn kommer vätskan? Jag tror att det bara är någon packning som gett sig
2011-06-08, 17:49 #3
- Apr 2011
- hemma
är alla packningar hela ? all skruvar fastskruvade?
2011-06-08, 17:58 #4
Jag har inte kollat noga på motorn, då min far vill vara med och kolla på det hela. Förhoppningsvis är det som du säger, packning, tack för svar!
alla skruvar är fastskruvade iallafall, men packningarna har jag ej kollat, ville mest få reda på om det är möjligt att det är en spricka i motorn? =)
2011-06-08, 17:59 #5
Det kan vara en utav slangarna från topplocket till förgasaren som inte är tät ifall du har sånt, ta och kolla det
Annars kan det vara cylinderfotspackningen eller topplockspackningen som är slut
2011-06-08, 18:06 #6
2011-06-08, 18:09 #7
2011-06-08, 18:09 #8
2011-06-08, 18:12 #9
2011-06-14, 22:00 #10
Kan nu säga att jag tog reda på vad felet var, och det var vattenpumpen som hade fått sig en smäll.. Beställde en ny: http://twostroke.se/product.asp?prod...1&attrib1=2875 , fast orange eloxerad. bilder kommer
2011-06-22, 15:47 #11
Visade sig även att packningen mellan avgasröret och cylindern hade gått sönder , så blev att åka till MC-montörerna och köpa en ny.
