Ämne: Aerox går ojämnt.
2010-06-13, 18:20 #1
Aerox går ojämnt.
Nu efter vintern började aeroxen gå as konstigt. Den går ojämnt, bluddrar, dör när som helst, svår att starta. Sen smäller, eller typ pyser det till om avgasröret då och då, som om det sammlas bensin där inne.
Vet ni vad som kan vara problemet? Har köpt ett nytt avgasrör och rengjorde precis förgasaren, samma problem fortfarande.
2010-06-13, 18:51 #2
Kolla färgen på tändstiftet. Tror munsycket är för stort nu. Luftmolekylerna är större i högre temperatur. Därav behövs mindre benin. = mindre munstycke på sommaren och större på vintern.
L.S./M.F.T.
2010-06-13, 19:16 #3
2010-06-13, 20:17 #4
Eftersom att tändstiftet är svart så får den för mycket bensin. Testa att skruva ut luftskruven och gå ner i munstyckes storlek. Det är det enda sättet. Det kan vara så att luftfiltret är skitigt så den inte får lika mycket luft som innan. Skulle nog vara bra att tvätta det, ingår ju i servicen.
L.S./M.F.T.
2010-06-13, 20:20 #5
2010-06-13, 20:23 #6det är deeenho acaar jue!
- Kungälv & GBG(frölunda)
men det är tändstiftet ,testa byt det så går det nog bättre
Leovince RR SÄlJES!!
passar luidix modellerna, PMA DIRR
Tidigare namn på moppenet: AeroxRissel
2010-06-13, 20:38 #7
2010-06-13, 20:42 #8
2010-06-13, 20:55 #9
2010-06-13, 21:07 #10
Va inte så säker på förgasaren testa och byta tändstift !!
2010-06-13, 21:26 #11
Vilka munstycken bör jag köpa då? Är en Dellorto PHBN 12mm med 86 munstycke.
2010-06-16, 22:23 #12
2010-06-16, 23:24 #13
2010-07-05, 16:44 #14
Testade köra och kollade tändstiftet igen efteråt, det var gyllenbrunt. Måste ha inbillat mig att det var svart innan. Kollade om den fick jämn gnista och det fick den. Vad kan det vara om det varken är förgasaren eller tändningen detär fel på?
2010-07-06, 00:04 #15
2010-07-07, 22:53 #16
2010-07-10, 15:22 #17
2010-07-10, 16:01 #18
troligen tändningen det är fel på, byt tändhatt och tändstift så kommer den troligen gå bättre.
2010-07-10, 16:32 #19
2010-07-10, 18:38 #20§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
