Ämne: typhoon 03 problem
2011-06-14, 16:48 #1
typhoon 03 problem
tjena!
har en piaggio typhoon 03a med 70cc trim rör 17,5mm fögge med 75 munstycke tror jag det är, malossi variator. när jag kickar så fylls hela vevhuset med bensin så att det tillslut inte går att kicka mer det tar stopp? tar jag ut tändstiftet och kickar så SPRUTAR det ut bensin så hela innerkåporna blir dränkta i bensin och det låter i förgasaren som om den suger in riktigt mkt luft
, det är sjukt, vad kan felet vara???????? kollat i föggen o så men ser inte ngt fel. vad kan ha hänt??? jävligt tacksam för svar!!!!!!!!!!!!!!
Peace!Gilera och Piaggio IS DA SHIT! Lär er det!
2011-06-15, 22:54 #2
Flottören har hängt sig.
2011-12-21, 14:56 #3
