2011-12-19, 23:21 #1
Aerox går slött! NYTT PROBLEM 21/12-11
Tjena!
Har ett problem..
När moppen är kall och man drar iväg så går den skitbra! Bra och jämnt axx!
Men sen när man kört en liten stund så blir den konstigt, Axxxet blir bra dom första 2 meterna sen så går den ner i varv och går väldigt slött upp till ca 30km/h
Har ny kolv + packningar, gått ca 20 mil sen dess!
Övrig setup:
Gianelli extra
Gianelli 4g vikter
Dragen vring
Strl 80 munstycke
Moppen är en årsmodell 01, gått runt 1100mil.
Kan det vara kopplingen som behövs byta, Att backarna är helt slut eller något?
Har tänkt att köpa fly koppling och multivarre! kan det lösa detta problemet? Eller har jag förlitet munstycke?
Innan körde jag på strl 77munstycke, men jag bytte till strl 80 i förrgår och det var samma problem!
Hoppas någon vet vad det kan vara!
21/12-11
Hej igen..
Nytt problem med moppen..
Körde från hemifrån, skulle till fritidsgården!
körde nästan max hela tiden, dvs 70kmh
stängde av moppen när jag var framme!
är där typ 2h sen så ska jag hem..
skulle kicka, var stop
kickade ganska hårt så släppte det, stog och kicka en bra stund, sen när jag fick igång den så rök det som fan ( glykol) tror jag!
Det pyser i vatten behållaren :S
kör lite så slutar det ryka efter en stund, kör hem. stänger av den 1 sec ska kicka... lika dant, kicken helt fast sen går det bra att kicka sen ryker det som fan när jag får igång den.. men får inte igång den nu.
har ju bytt packingar och kolv osv,kan det vara topppackingen som har gett upp ?
vet även att ena kylarslangen från kylaren till cyllen läcker vid cyllen en aning ..
Vad kan det vara ;(
mvh
fink3n
Senast redigerat av fink3n den 2011-12-21 klockan 21:47.
Ride on!
2011-12-19, 23:25 #2
Börja med att köra ett stift-check
2011-12-20, 08:13 #3
För mjuk tryckis? Pröva att pilla lite med förgasarn kanske?
2011-12-20, 12:40 #4FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
2011-12-20, 14:03 #5
2011-12-20, 17:36 #6
2011-12-20, 17:40 #7
membranet, kolla så inte de har klibbat ihop.
Samt kolla över så du har gjort rätt när du drog v-ringen så du inte tog bort den lilla brickan som ska ligga mellan skivan och remmen, har du gjort de så kläms remmen och den går skit, min gjorde de tog ett tag innan jag fattade att jag hade glömt den lilla brickan.
Annars föggen, är väl bara att prova olika munstycken, byta stift?
Se över vikter och kopplingen mm.Call me super sexy boogeyman slayer!
2011-12-20, 17:45 #8
Ska kolla det!
Nej, brickan sitter där den ska! Stiftet bytte jag samtidigt som kolv! Vikterna är helt nya! gått 6 mil typ
Ska strippa ner moppen på torsdag, då ska jag fixa skiten!
Får även lite godis från min praktik!
Svart kåpset+Bcd underkåpa+str8 dubbeloptik.
Doppler dämpare
ssp höjning
str8 stam
ssp bromslock
polini for race 3 rör
multivarre förhoppningsvis!Ride on!
2011-12-20, 17:49 #9
Helvete vad tur du har , pillat med min i 3 månader nu, äntligen fått skiten o gå.
Ska renoveras som fan i vinter
Allt jag fick från min praktikplats var ett hejdå, praoade på en mc verkstad och dom har massa
Kåpset till aerox som var fel färg än vad kunden hade beställt, så dom låg bara där.
Var snack om att jag skulle få ett men fick inte ett skit, jo fick ett däck på krängt efter jävla massa om och men,
nästan att jag fick betala de med.
Men lycka till med skruvandet, jävligt fräsch roxx btw!Call me super sexy boogeyman slayer!
2011-12-20, 17:53 #10
Har praktiserat där i 10v nu! Börjar känna mig lite hemma eller vad man ska säga haha!
Finns massor med skit dom slänger, man står där nästan lipfärdig när dom slänger sakerna!
Haha är sugen på att testa polini röret.. Undra om det orkar varva ur med org cylle..!
Tack så mycket, dock blir det ändringar på den snart!
Ride on!
2011-12-20, 17:55 #11
2011-12-20, 17:59 #12
Vet hur det känns!
Japp ska stuntkittas! Protaper styre osv! kommer blir riktigt fett tror jag!
Måste bli lite bättre på att uppdatera min tråd känner jag
Men men, om 3-4 veckor så är den nog klar!
Ride on!
2011-12-20, 18:15 #13
Härligt härligt, stunta inte sönder den för mycket bara
Eller vafan , stunta skiten ur den och sälj den utan 12a , om du nu ska ha de på. Sen hittar du en p12a så säger du att den har varit lugnt körd!
De gjorde han som sålde min aerox till mig
Blev blåst , han hade inget trim på den när jag köpte den.
Men han nämnde att han hade dratt om bilarna på 25an, 100väg.
Tänkte inte närmare på de förrens jag började trimma och allt i hela motorn pajja,
fan bytt varenda del, förutom tändningen o föggen då..
Men lycka till med att o vill se update i tråden, och massa av stuntbilder o filmer till våren.
Peace!Call me super sexy boogeyman slayer!
2011-12-21, 21:48 #14
nytt probelm, behöver hjälp fort !!!
Ride on!
2011-12-21, 21:52 #15
kolla om det är mycket vatten kvar i den, kan mycket väl vara så att vattnet har tömts och den inte kyler, blir skitvarm så att topplockspackningen ger med sig. Öppna och kolla!
2011-12-21, 21:59 #16
2011-12-21, 22:02 #17
2011-12-21, 22:03 #18
Byt topppackning så är problemet löst
2011-12-21, 22:24 #19
