Ämne: Felsökning pågår
2011-06-14, 22:42 #1Medlem
- Apr 2011
- borlänge
Felsökning pågår
Har lite problem med min minarelli
när motorn är kall och choken på så kan den böa i några sekunder beroende på tempratur men vanligtvis så går den bra tills 2min.
efter 2min så är choken stängd/av och den börjar Böa på halvgas men inte på fullgas
efter 5-10min så är motorn varm och börjar fungera bättre/normalt
och med böar så menar jag dör
och ju kallare det blir desto svårare att starta
Jag har gjort rent förgasaren (mikuni) och kollat så choken fungerar och byt membran
Munstycke är 75 men kommer inte ihåg lågfartsmunstyckets storlek
jag har skruvat ut luftskruven och fått den att bli lite starkare men med samma symptom
Vad tror ni det kan vara för fel? jag är bara förvirrad
2011-06-15, 17:38 #2
Prova med ett större huvudmunstycke. ca 5strl till en början!
