Ämne: cylinder
2011-06-14, 23:03 #1Medlem
- Nov 2010
- västernorrland
cylinder
tja köpte nyligen en ny kolv till min 70 cc men när jag hade monterat den på moppen och satt på cylindern så visade sig det att kolven va för lång så den går över cylinder och det går inte att sätta på toppen. och då till frågan finns det något sätt att jag kan höja cylindern lite ? mvh sprint
2011-06-14, 23:11 #2
2011-06-14, 23:19 #3
Köp en ny kolv eller montera spacers vid cylinderfoten, mät squishen innan du monterar ihop och startar om du ska ta den vägen isf med spacer.
2011-06-15, 00:11 #4Medlem
- Nov 2010
- västernorrland
okej tack
