    Får inte bakbromsen luftad :/
    Börjar bli riktigt trött på min moped nu! Igår bytte jag broms belägg fram och bak.
    Där fram funkade allt hur bra som helst men bakbromsen vill inte ens fungera. Försökte lufta den då men det bildades inget tryck fast jag stod och försökte i kanske i 30-40 minuter.
    Idag bestämde jag mig för att lufta bakifrån istället med hjälp av en flaska fylld med bromsvätska och en slang fast tejpad i flaskan, men inte vill den ta för det. Burken med bromsvätska läcker inte och vad jag ser så läcker inte någon slang heller. Förut funkade den hur bra som helst bara att beläggen var helt utslitna. Enda jag gjorde var att öppna upp oket och bytte bromsbeläggen.
    Behöver verkligen hjälp med det här för det är inte roligt att köra utan bakbroms...
    Man vänjer sig utan bakbroms.. har kört utan det i snart 1år..
    västervik
    har haft ett helvete med det ngra gånger.. men man brukar få lossa bulten som håller slangen till oket på oket och fylla oket baklänges, och samtidigt se till att pumpa på bromsen så du får tryck på slangen och dra ihop, går att få ihop det men är jävligt krångligt :p minns tyvärr inte exakt hur vi gjorde
    EDIT:
    http://www.moppenet.nu/showthread.ph...r-dina-bromsar
    vene om det funkar bak men du kan ju testa :p
    Senast redigerat av kattens den 2011-06-15 klockan 02:17.
    Tack för den guiden
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Om du inte får upp något tryck alls så borde du prova att bromsvätskan rinna igenom hela systemet.
    Dvs öppna bara luftventilen på oket och låt det rinna en stund. Sedan kan du testa att bygga upp ett tryck igen
  7. Hade upp oket och tittade lite och märkte att ena kolven var uttryckt lite och satt fast, så jag tryckte in den tillbaka. Ska jag försöka lufta normalt nu och få upp tryck eller?
    Edit: Alltså kolvarna rör sig inte när man bromsar och det går inte att få något tryck när dom tydligen rostat fast eller något. Ska testa smörja in dom och se :/
    Senast redigerat av RiejuProRacing den 2011-06-15 klockan 15:39.
