    Question Peugeot Ludix Snake - Kasst bottendrag
    Min Peugeot Ludix Snake är helt original. För ett tag sen pillade jag med luftskruven för tomgången var dålig. Detta var när mopeden var trimmad. Nu är mopeden original och behöver ställa tillbaka skruven till där den skall vara. Tog ut tändstiftet och slipade försiktigt och fräschade upp det. Detta är det enda jag har ändrat på moppen sen förr.
    Moppen gick dåligt upp till 30-35kmh så jag satte luftskruven på 1,5varv ut och det blev betydligt bättre.
    Moppen går nu långsamt upp till 10-15 kmh sen varvar han igång och drar snabbt upp till 45.
    Det låter som att moppen misständer vid acceleration och vid inbromsningar.
    Svår att få igång också, den har stått 1,5 år i garage.
    Har det något med luftskruven att göra?
    Dåligt tändstift?
    Vet någon var luftskruven ska vara original?
    Svara gärna om ni har några förslag!
    Senast redigerat av rekiz den 2011-06-15 klockan 17:29.
    Citat Ursprungligen postat av Fläcken Visa inlägg
    testa byt tändstift. luftskruven brukar vara 1,5 varv utskruvat
    Kan jag ju testa, tack.
    Senast redigerat av rekiz den 2011-06-15 klockan 22:59.
