Ämne: yamaha neos problem
2011-06-16, 20:34 #1
yamaha neos problem
har en yamaha neos som jag har jobbiga problem med...
setup
cylle : dr evo
fögge: 19 mm dellorto
munstycke: 85
variator: malossi multi varr 6.1 grams vikter
koppling: malossi fly clutch
rör: stage 6 pro
jag har testat allt, att byta munstycke, skruva på skruvar på förgasaren bytt membranläppar och lite skit, men den går skit ändå, den gick lite bättre när jag gick från 80 munstycke till 85..
jag har tomgångsskruven max inne men ändå så har den ingen tomgång, ibland när man kör så kan den bara börja bläddra saten och inte ens gå framåt då måste man släppa gasen och sakta sakta börja gasa igen tills den börjar varva då kan man gasa fullt.
tacksam för svar.
ställ gärna frågor så att vi kan lista ut svaret lättarekolla in min stunt rrx<-tryck på texten
