    petrus123s avatar
    Jul 2010
    Hässelby
    Vilken lätt mc?
    Hej igen.
    jag vet att ja tog upp här förut att ja tänkt att göra ett litet projekt av en KDX men nu kommer jag visst få in lite mer pengar så jag vet inte om jag kanske ska satsa på någon annan lätt mc.
    Det jag söker är alltså en lätt mc gärna enduro/cross. Absolut inte sportmotorcykel. Det MÅSTE alltså vara LV reggad och registrerad på 15 hk eller mindre.
    Förslag än så länge:
    http://www.blocket.se/stockholm/Ktm_....htm?ca=11&w=2 REG NR: TWO424 Reggad på 5,4 hk
    http://www.blocket.se/vastmanland/KT....htm?ca=11&w=2 REG NR: Okänt
    http://www.blocket.se/stockholm/Yama....htm?ca=11&w=2 REG NR: BEO697 Står inte reggad på ngn effekt??
    Bugeten ligger på 17.000:- . Men då vill jag helst ha kvar lite pengar sen också då jag måste betala försäkring , lås och lite på körkortet själv. Så vad tycker ni ? vad borde jag satsa på?
    varför köra moppe om man inte kör trimmat?
    jag tycker du ska ta nr.2 den verkar vara fräschast av dom alla även billigast! finns en där jag bor med en ktm 125 går som satan
    petrus123s avatar
    Jul 2010
    Hässelby
    Jo ja tycker att det lutar åt den också ja ringde nyss och fick regnr och den var reggad på 15 hästars så det är perfekt! Men den är urpluggad såklart Funderar på att kanske försöka få den för 14.000 ist? de borde väll gå
    Citat Ursprungligen postat av petrus123 Visa inlägg
    Låter awsome försöka mannen!
    May 2011
    Huvudstaden
    nr 2 verkar nice
    nr.1 har ju igen bucklat rör går säkert bra ta nummer 2
    petrus123s avatar
    Jul 2010
    Hässelby
    Citat Ursprungligen postat av RifatTV Visa inlägg
    nr 2 verkar nice
    De verkar den !
    Citat Ursprungligen postat av bumbi Visa inlägg
    Det verkar ju inte vara någon tvekan om nr 2 så den blire nog
    har pratat med mina föräldrar nu och vi ska åka och köpa den i veckan troligen så de blir bra
    De verkar den ! Det verkar ju inte vara någon tvekan om nr 2 så den blire nog har pratat med mina föräldrar nu och vi ska åka och köpa den i veckan troligen så de blir bra
    tänkte du fräscha upp den elr låta den vara som den är ?=)
    Är endel bucklor på svingen på nr2. Men det fixsar du kanse
    petrus123s avatar
    Jul 2010
    Hässelby
    När ja får mer pengar kommer ja inte kunna låta bli å köpa nya saker till den så den kommer garanterat bli uppfräshad funderar på ett nytt kåpset till exc 125 2011 med jägermeister tema
    De hade ja inte sett förut:S hur fixar man det på bästa sätt då? Eller ska man låta det vara?
    köp svart jägermeister
    nr 2
    dock är det synd för förr i tiden när man tog lätt mc kort så fick man åka tung mc när man blev 18 men så är det inte längre :/
    Hitler och hans vänner vol.2
    petrus123s avatar
    Jul 2010
    Hässelby
    De blir det nog! Funderar å kanske lägga upp ett projekt på den men det blir nog
    Ganska segt eftersom att ja kommer tömma plånkan efter det dära.
    nr 2
    Ännu längre sen så fick man köra alla motorcyklar när man va 16 som när min pappa var ung. de hade vart
    Skönt om de va så idag
    Edit: juste är de ngn som vet om -11 kåporna går på utan moddning? Antar att de kommer behövas
    petrus123s avatar
    Jul 2010
    Hässelby
    Jaha då var man KTM ägare då åkte iväg idag för att köpa "förslag 2" men den såg verkligen ut som skit! Oljeläckage i hela framgaffeln , och i bromssystemet, läckage i avgasröret , allmänt skabbig
    Så i panik så kollade jag upp på mobilen på mina andra kandidater och ringde först på Yamahan som redan var såld och sedan ringde jag då på ktmen (-04an). Jag sa att ja bara hade 14.000 på mig och undrade om de
    gick bra och visst fan gick de det jag blev förälskad så fort jag såg den alltså
    Namn:  Petrus KTM!.jpg
Visningar: 373
Storlek:  51,7 KB
    så de ble ettan hur mycket ha du tänkt pressa ut från motorn 40hk
    västervik
    15 ska han plocka ut på pappret
    men går ju lätt plocka ut 40 urpluggat
    västervik
    Har för mig att den bör ha ca 37 hästar för o vara lite mer exakt
    Däremot kanske du ska byta krök, dom där bucklorna var ganska rejäla och kanske påverkar effekten. Annars valde du helt rätt hoj!
    Har själv en 125 EXC Och 11ornas kåpor passar inte utan modifikationer
    precis och man kan lätt plocka ut 40 om man vill dom där motorerna ska gå att plocka ut över 60 häst ur av vad jag har hört
    och bucklor brukar ionte påverka så mkt, inte ngt jag har märkt iaf :p
    precis och man kan lätt plocka ut 40 om man vill dom där motorerna ska gå att plocka ut över 60 häst ur av vad jag har hört och bucklor brukar ionte påverka så mkt, inte ngt jag har märkt iaf :p
    60 låter ganska mycket , men då måste man vara sinnessjuk om man börjar ha så mycket ... där e no ganska rejäla bucklor 3-6cm djupa säkert måst no påverka effekten
    västervik
    en på skolan hade bänkat sin till 62 häst, så det går dock hade dom plockat ut precis allt som gick då
    njae, inte så farligt :p
    Nej bucklor har jag själv haft på rör på mina crossar, har även en liten på min nuvarande men har aldrig haft några i den där storleken.
    Och jag kan ju inte utgå ifrån en bild på moppenet och konstatera "det där minskar effekten med 50%", utan sa ju bara att det kanske påverkar den då dom såg rätt rejäla ut.Absolut toppen motorer det där finns mycket att hämta! Dock så tycker jag original kraften räcker gott och väl för både ostrypt crossåka som ostrypt LV åka
    jag har haft nästan sådär stora, och hojen har gått fint ändå men som sagt, du har helt rätt där
    jodå, det gör det säkert men det går
