2011-06-18, 23:39 #1Medlem
- Apr 2011
- hägersten
Hestighetsmätaren fungerar inte?
Hejsan, jag har en CPI Hussar där hastighetsmätaren inte fungerar, och jag förstår inte vad problemet är. Jag har skruvat isär den långa kabeln från instrumentbrädet och där från hjulet men jag fattar inte hur en hastighetsmätare fungerar. Hoppas det finns någon som kan hjälpa mig att veta vad det är för fel.
2011-06-19, 10:31 #2
Prova snurra i ena änden på wiren och kolla i den andra samtidigt. Så ser du om wiren är hel eller inte
Oftast så brukar det vara den eller hastighetsmätardrivningen som sitter på hjulet som spökar. Den där lilla klumpen som wiren sitter fast i helt enkelt. om det sitter en liten plastplopp på själva drivningen man kan plocka bort så ta loss den och tryck i lite fett och låt det komma in i den ordentligt. Har du inte "klumpen" lös så kan du snurra på hjulet lite så det kommer in och smörjer
