Ämne: Typhoon startar ej
2010-06-14, 14:42 #1Medlem
- halmstad (A)
Typhoon startar ej
enda sedan jag bytte till sportluft har jag haft problem med min typhoon idag när jag va påväg hem så började den dö som när den får slut på bensin , Tänkte ba va fan säkert bensinstopp (eftersom den dricker som fan) kollade i tanken å hade nästan fulltank ;S.
Gick då med den hem satt på luftburken startade ej då heller.
hjälp ;O?
2010-06-14, 15:10 #2allmänt mobbad..
- skogås
är kompet dåligt? fel inställningar på förgasaren? man ska ställa in förgasare när motorn är varm.
Cheka mitt rieju drac projekt!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...lar-24-7/page4
2010-08-07, 20:24 #3
regna det eller va blött när du var ute o körde?
för isf kan det vara vatten i föggen!
