Ämne: Vilket drev passar bäst?
2011-06-19, 03:29 #1Medlem
- Växjö
Hej jag har en RRX 06 Och drevet är sletet ocg skulle köpa ett nytt .
Jag har 70cc på och 21 mm fögge samt boostbottle och 12-13 drev fram är inte helt säker.
Ska jag köpa 52 ,, vilket de sitter redan 52:A eller ska man ha mindre eller större för och kunna få ut mer prestanda?
2011-06-19, 03:52 #2
ju större du har i fram desto fortare går det, ju mindre du har i fram desto bättre acceleration får du, fast ska du ha mer toppfart dvs. större drev i fram, så kommer du få sämre acceleration, det är alltså en smaksak.
i bak är det tvärt om, desto MINDRE drev du har i bak, desto fortare går det men då tappar du även acceleration om du byter till ett mindre drev.jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2011-06-19, 13:26 #3Medlem
- Växjö
Men fan det blir bara jobbigt och köra på något nytt ,Jag tror fan jag kör på 52 för den går hyffsat bra nu toppar runt 110 och gött acc.
2011-06-19, 14:29 #4
2011-06-19, 22:36 #5
2011-06-19, 22:39 #6
2011-06-20, 22:20 #7Medlem
- Växjö
Ni är roliga ... Boostbottle ger ingen skillnad typ..
Och den toppar runt 105-110 .Inget skrytande..!! Jag blev chokad när ägaren sa det och mätte upp den med GPS.!! Så det är möjligt.
2011-06-21, 02:37 #8Instängd
- Olofström
2011-06-22, 04:31 #9
ja kör 14 / 52 och min toppar ärliga 95, så tror inte din toppar 110 ....
2011-06-22, 04:32 #10
eller det är ju om du har läkerol i tanken för det ger en mer frustrerande effekt!!
