    Aerox går som en påse skit
    Har precis bytt allt till original och har lite problem..
    "övrigt";
    Variator @ 4.3g vikter
    Koppling @ Gula kopplingsfjädrar(såna man får med ZX-rör) + Org tryckfjäder
    Gurtner 12mm Förgasare @92 munstycke
    Org cylinder med Motorforcekolv som är helt ny
    Avstryp luftburk
    Stage6 Pro rör
    Den går inte ens framåt nu!
    Med 82 i munstycke så rörde den sig helt okej, men låter som om den får för lite bensin ändå?
    I filmen var det 82 munstycke
    Det borde inte vara skit i förgasaren, rengjort den för 2 dagar sen
    Såg även 2 sprickor i insuget som går in i halsen, från skruvarna typ.. Kan det vara det?
    Väldigt tacksam för hjälp
    Det är alltså fullgas på videon, inte halvgas eller nåt, iallafall i början, sen blir det 1/3 ungefär
    http://imageshack.us/clip/my-videos/580/oq9.mp4/
    fixa sprickorna med silikon, kan va tjuvluft
    May 2011
    Torslanda, gbg
    Är inte 92 i munstycke lite väl stort för original? Vad är original på den? Om munstycket var förlitet borde den antingen dö på full gas eller så ser du det på tändstiftet. Du kan testa att spruta startgas på sprickan i insuget för att se om den får tjuvluft därifrån. Låter nästan som antingen tjuvluft eller att den dränks i bensin. Om det var på tok förlitet munstycke skulle den somsagt dö på fullgas.
    Ska nog testa med ett annat insug idag, måste bara dra och hämta det
    Citat Ursprungligen postat av wajpofc Visa inlägg
    62 är original och det är ett trimrör.. Hade 72 på orgförgasare förut med ett "sämre" rör och då var det kethcupeffekt, skit i början men bra mot slutet..
    Har bara 82, 90 och 92 i munstycken
    May 2011
    Torslanda, gbg
    Testa med det minsta om du inte har gjort det, har du kollat på tändstiftet? Tändstiftet kan ha blivit igensatt, ta ut och kolla på det, rengör om det behövs och se vilken nyans keramiken har.
    Det minsta jag har är 82 och det är det som sitter i på filmen
    Tändstiftet var svart sen innan
    Är nästan säker på att det är för stort munstycke! Hade exakt samma problem med neosen, men sätt på original munstycket som är 62-72 så ska det funka!
    Har du några munstycken då?
    Ne gav bort dom när jag sålde neosen! :/
    Men åk till cykelkraft och köp där.
    Dom har stängt idag
    Bajs
    Jun 2011
    sverige
    Dom har stängt idag
    Bajs
    tja jag har en munstycke sats ! du kan få köpa den, har jätte många munstycken till grtner föggarna
    Citat Ursprungligen postat av ZEBRAN Visa inlägg
    Behöver främst från 62-78
    Hade samma problem förut. Då slirade min drivrem, kan vara värt och kolla...
    Felet var tryckfjäder + fel sorts munstycke, killen jag köpte förgasaren av hade pillat i nåt konstigt
    Tack för att ni bumpade en 1 månad gammal topic dock
