Ämne: fögge problem med aerox.
2011-06-19, 13:13 #1Medlem
- Mar 2011
- falkenberg
Tjaa min kompis har en aerox, och som sagt det e prob med föggen, när man gasar så gör den inget tillslut dör den. Den går typ på tomgång hela tiden, även om man gasar, och så sprutar det bensin ur luftintaget. Och det verkar som den får för lite luft. Jag har en tryckluft och så sprutade jag med luft i luftintaget och då ville den köra, men sen när jag inte tryckte så ville den inte mer.
setup:
gianeli rör, dragen v-ring och 63 munst.
så snälla hjälp mig.
2011-06-19, 13:36 #2
Säker på att gasvajern inte är slapp då?
Dvs att när ni gasar så händer inget för att gasvajern inte är åtspänd så den hänger bara.. Ta och kolla det
Och ja.. Kolla in i luftinsuget om trotteln åker upp
2011-06-19, 17:36 #3Medlem
- Mar 2011
- falkenberg
trotteln går som den ska. och gasen har ej hängt sej. den går bra om man trycker luft i luftintaget med kompressor.
nåt mer?? kan det vara insuget?? membran elr lik??
2011-06-19, 23:01 #4
2011-06-28, 18:01 #5Medlem
- Mar 2011
- falkenberg
tyckte jag med när jag fick den, men den gick hur jävla bra som helst i några månader, kan det vara menbranet elr nåt??
