    fögge problem med aerox.
    Tjaa min kompis har en aerox, och som sagt det e prob med föggen, när man gasar så gör den inget tillslut dör den. Den går typ på tomgång hela tiden, även om man gasar, och så sprutar det bensin ur luftintaget. Och det verkar som den får för lite luft. Jag har en tryckluft och så sprutade jag med luft i luftintaget och då ville den köra, men sen när jag inte tryckte så ville den inte mer.
    setup:
    gianeli rör, dragen v-ring och 63 munst.
    så snälla hjälp mig.
    Säker på att gasvajern inte är slapp då?
    Dvs att när ni gasar så händer inget för att gasvajern inte är åtspänd så den hänger bara.. Ta och kolla det
    Och ja.. Kolla in i luftinsuget om trotteln åker upp
    trotteln går som den ska. och gasen har ej hängt sej. den går bra om man trycker luft i luftintaget med kompressor.
    nåt mer?? kan det vara insuget?? membran elr lik??
    Rullstolsbarns avatar
    Apr 2011
    göteborg
    tycker 63 låter VÄÄÄÄLDIGT lite xD
    Vivacitys förra ägare har tydligen tryckt in ett Italienskt mynt i förgasaren, undra varför?
    För han visste inte om att moppen var fransk
    tyckte jag med när jag fick den, men den gick hur jävla bra som helst i några månader, kan det vara menbranet elr nåt??
