2011-06-17, 16:31 #1Medlem
- Sandviken
Aerox blöddrar när den stått mer än 1 timme
Min aerox blöddrar och svarar inte direkt på gasen när den stårr mer än 1 timme. Men om jag låter den stå på tomgång och gasar lite smått i ca 1-2 minuter så går den galant, blir lite jobbigt att göra så varenda gång man ska andvända den
Om jag kör direkt när jag startat så tar det väl ca 1-3 minuter för den att gå normalt (inge blödder och svarar bra på gasen), just som jag behöver göra med tomgången.
Tacksam för svar!
2011-06-17, 19:25 #2
Kan vara att du har ett dåligt batteri. Eller för att när motorn är nedkyld så är det normalt att det blir så
2011-06-17, 19:33 #3Medlem
- Sandviken
Kan vara batteriet, tack!
2011-06-17, 19:35 #4
2011-06-17, 19:37 #5
Dom flesta mopeder beter sig såhär, men när den inte svarar kan du trycka lite gran på chocken och varva lite med den så ska du nog se att den går fint (;
2011-06-17, 19:43 #6
2011-06-17, 19:45 #7
2011-06-17, 19:47 #8
2011-06-17, 20:15 #9
sen kan de ju va att du inte har bra med bensin i tanken ,,, ;D
2011-06-17, 20:25 #10
2011-06-17, 20:31 #11
2011-06-18, 15:55 #12
man ska aldrig köra en moppe kall så låt den stå i dom 2 min istället
FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
2011-06-18, 20:11 #13N1
- Onsala
2011-06-18, 20:13 #14
2011-06-19, 23:06 #15Medlem
- Sandviken
Problemet fixat. Pillade lite med luftburken och föggen =)
