2011-06-21, 00:56 #1
Neos 00- 105mm koppling problem..
Ändrade frågan nu!
Om man har en Neos med 105mm koppling och 2 stegs koppling (2 kopplingsbackar orginal)
Går det att byta till 107mm koppling med 3 stegs koppling och en 107mm koppling?Senast redigerat av KeXet den 2011-06-21 klockan 02:20.
2011-06-21, 00:57 #2
2011-06-21, 01:00 #3
2011-06-21, 01:01 #4
Jag har 107 - 3 backars på min -02a...
Citera för svar... seriöst.
2011-06-21, 01:07 #5
2011-06-21, 01:10 #6
2011-06-21, 01:16 #7
2011-06-21, 01:19 #8
2011-06-21, 02:31 #9
2011-06-21, 02:43 #10
2011-06-21, 02:47 #11
Har en 00a med tre backar. Två backar=105mm tre backar=107mm
2011-06-24, 11:33 #12Medlem
- Falkenberg
jag hade 2 backars i min org jag kunde byta till 3 utan problem..tror min är en 98.
2011-07-06, 18:26 #13
2011-07-06, 18:28 #14
Saa du ha 107mm koppling ska man även byta kopplingsklockan till en 107mm för att det ska bli rätt.
2011-07-07, 13:05 #15Medlem
- Falkenberg
2011-07-07, 13:24 #16
min Neos var 2 backars (105mm) men bytte till en 107mm koppling från motoforce
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13220§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
men kan inte använda muttern nu, parents vaknar o då blir det ett jävla liv
Tror det är 105mm om det är 2 backs. Dock itne säker.
