Ämne: Lufta bromsar?
2011-06-21, 21:07 #1
Lufta bromsar?
Tja, har avmonterat bromsoket bak och behöver nu lufta bromsen så att den funkar igen, hur gör man? Det är ett AJP bromsok
2011-06-21, 21:14 #2
nvm, hittade guiden
2012-04-07, 13:43 #3
2012-04-08, 11:07 #4Medlem
- May 2007
- älvängen
2012-04-11, 00:18 #5
2012-04-11, 00:22 #6
2012-04-11, 11:55 #7
DU kan även använda en sorts "dusch" flaska, som tex en sån du köper på biltema med typ avfettningsmedel, så fyller du den med DOT 4 eller vad du nu ska ha, sen pumpar du med tandtaget på flaskan (rengör noga förs!!!) och sätt en slang mellan pumphandtaget och luftnipplen så kan du pumpa oljan baklänges upp till behållaren ist. Så brukar jag göra!
En kille sa att jag skulle klippa den vita CDI sladden på derbi så går den i 120!
2012-04-11, 21:32 #8
