    moppe Orginalröret passar inte på min Neo's!
    Jag har en Neos som har en Stage6 70cc monterad, har tidigare kört med ett Stage6 effektrör på som passat toppen! Nu skulle jag vilja byta tillbaka till orginalröret då jag vill stunta men röret passar inte emot cyllen.
    Mynningen från cylindern är lite vinklad och jag tror att det är problemet, när jag fäster orginalröret (var tvungen att såga av fästet då det tog emot) så ligger röret pressat emot däcket + fälgen.
    Undrar om någon har en aning om hur man kan lösa det? Finns det något lätt sätt att böja ut röret?
    Tack på förhand!
    Det måste ju vara helt fel rör eller så är du bara bakfull och ser i syne
    skruva fast den i cylindern innan du sätter den i fästet ? eller så är det ju bara att bocka till det lite lätt, för du kanske har krökt röret lite när det inte varit i andvändning ?
    ozcaarls avatar
    StockholM/Älta/tyresö/Nacka
    Kan vara så att du behöver spacers till ditt "original rör" Det behöver jag iaf annars blir det cp vinkel som du beskrev
    Eller så har du gjort samma sak som ägaren innan på neosen jag hade,
    Namn:  PICT4240.jpg
Visningar: 650
Storlek:  111,4 KB
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    hammare och gasolbrännare så får du nog en vinkel som passar inom kort
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
    Så var det på mitt MK rör.. Det fixade jag enkelt med lite distanser där man fäster det i kylaren
    David köp mitt orginal rör
    Om ni vill något citera Engert
    Har tyvärr ingen gasolbrännare, men tack för tipset! Ska kolla runt efter någon som har en
    Citat Ursprungligen postat av Isaxon Visa inlägg
    Pff,,,,
    David, våld så går allt!
    Jag tror att det blir lite att banka på det men om det går åt skogen så köper jag Sundqvists! (Sry för dubbelpost men har inte lärt mig hur man citerar flera i ett inlägg)
    Knappen brevid svara med citat
    Citera för svar... seriöst.
