Ämne: Stylepro 70cc
2011-06-24, 20:22 #1Medlem
- Haparanda
Stylepro 70cc
Hej min stage 6 sport pro skar så köpte jag en stylepro 70cc 6kanalers, billigaste jag hittade
http://www.cykelkraft.se/ProduktInfo...GSR30101.phtml. O
Problemet är att den är skitslö asså inge acc o typ 50 i toppfart. Kan de vara att den har corsa topplock eller något för de kom inte med nå topplock till den?
2011-06-26, 15:21 #2
släng på 50cc topp på den, bättre komp! sen får du bestycka om din fögge efter cylinder bytet då din nya stylepro cylinder är mycket lågvarvigare
2011-06-26, 17:41 #3
sport pro toppen passar ju.
att montera 50cc topp på en 70cc när så förbränningsrummet blir konstigt. gör om, gör rätt.Jag är inte rasist,
2011-06-26, 19:24 #4
2011-06-26, 20:48 #5
Varför montera 50cc topp på en 70cc cylinder? Tror inte han är ute efter den där "0,1hk´n" mer eller vad du menade med det.
Du borde nog prova och byta lite munstycken
köp hem ett gäng! sen bör du byta förgasare till 17,5-21mm för att det ska bli någon
större effektskillnad, annars funkar det lika bra med ett vanligt effektrör! sen vikter,k-fjädrar,tryckfjäder behöver du mixtra lite med också.
2011-06-27, 03:25 #6Medlem
- Haparanda
Har gianelli rör 17,5mm fögge o polini speedcontrol variator
så länge det inte ska vara med nått högvarvigt rör eller cylle osv
