2011-06-24, 22:51 #1
str8 blinkers hjälp (beta rr)
Hej, det är så att mina blinkers la av och har köpt nya str8 droppformade blinkers och dom har lika långa och svartaa kablar så m
vet ej vad som är plus och minus men har testat alla möjliga kombinationer med sladdarna och dom blinkar ju inte? beta rr har ju inget batteri heller och kan det vara det eller vad? fattar inget om elen på den moppen asså men någon som vet vad felet kan vara? <3
2011-06-26, 17:06 #2
spelar ingen roll hur du kopplar de, plus och minus alltså.. inget batteri = växelström = du måste ha moppen igång för att testa om du inte klura ut det.
antagligen så hade du lampor i dina förra blinkers och nu dioder.. dioder drar mindre ström! vilken oftast leder till att dem bara lyser istället för att blinka. då måste du byta blinkersrelä eller koppla in ett motstånd så det blir samma energi förbrukning som med original blinkersen.
