Sidan 143 av 153 Första ... 4393133141142143144145 ... Sista
  1. #4261
    Ett par diskreta jeans och någon skjorta är väl lite standard iaf.
    Ungefär det jag brukar köra på, men finns det några schyssta alternativ?
  2. #4262
    Det beror väl lite på vad det är för allmän stil på stället du ska till.
    Gör som resten som man ser när man är ute på klubben: kavaj med uthängande skjorta, skitsnyggt!
  4. #4264
    Det är sant, men det brukar dock inte finnas någon given allmän stil dit jag går. Brukar mest vara jeans + skjorta(ev även pullover) som gäller.
    Okej, hur tycker du att man skall kombinera färgerna på plaggen?
  5. #4265
    alleexss avatar
    Stockholm Tumba
    Misstänker att han va ironisk, ser väldigt illa ut med kavaj och uthängande skjorta!
    Själv brukar jag i alla fall såhär vintertid kombinera tex: Grå kavaj, blåa jeans, väldigt ljusblå eller rosa skjorta, kombinerar självklart allt läder rätt också. tex har jag svart skärp, då kör jag också allt annat i läder i samma färg, dvs handskar, skor, klocka får bli i svart. på det brukar jag köra en Svart rock.
    Sommartid så kan jag ju köra lite andra färger (och självklart skippa rocken) Tex, ljusare jeans, blå kavaj , bruna skor, brun klocka, brunt skärp. Beror dock på mitt humör
  6. #4266
    Det där verkar riktigt bra, med andra ord är kavaj att föredra och vilken typ av kavaj i så fall?
  7. #4267
    Jag skulle kört på en helt vanlig marinblå klubbkavaj utan några märken på den
  8. #4268
    alleexss avatar
    Stockholm Tumba
    Beror ju på, ibland så går jag ju ut med bara någon schysst tröja. Eller kanske skjorta och cardigan. Skjortan SKA ALLTID vara instoppad! Men ofta blir det kavaj.
    Beror ju på, en blazer brukar ju ha lite grövre tyg och vara lite mer "nedklätt" jämfört med en vanlig kavaj som man köpt tillsammans med byxor (kostym), vilket iof passar bra då man kör med jeans.
    Ska nog själv köpa en brun eller marinblå blazer.
    Båda mina kavajer som jag brukar använda egentligen köpte med byxor och allt. (köpte två kostymer till studenten i somras, en lite mer glansblå bläck dubbelknäppt, och en ljusgrå Armani med tre knappar, båda är i engelsk stil, dvs två slitsar i ryggslutet) Båda är enligt mig snygga, föredrar dubbelknäppta kavajer med två slitsar. Om man ska se till folket ute på krogen så verkar dem föredra min gråa Armani kavaj (tre knappar och två slitzar) Går jag med den så får jag nästan varje utekväll beröm för kavajen, ofta händer det fler än en gång på en utekväll, från både flickor och grabbar. Vilket är kul haha
  9. #4269
    Okej, jo det med märken på kavajer gillar jag inte heller.
    Så skjortan ska alltid vara instoppad, även om man enbart bär skjortan? Du verkar ha grymt bra koll och tack för det utförliga svaret, kommer att hjälpa mig nu när jag ska köpa kostymer, kavaj osv inför studenten!
  10. #4270
    alleexss avatar
    Stockholm Tumba
    Själv föredrar jag att alltid ha skjortan instoppad, även med bara skjorta, men dem flesta i yngre ålder kör faktiskt skjortan utanför. Men ser bättre ut med instoppat (min åsikt), + att jag bara är typ 172cm eller nått sånt, fast ganska tränad, så skjortor tenderar att se långa ut på mig om jag inte stoppar in dem.
    Jo, lite koll har man ju, rekommenderar att INTE köpa en dyr typ Armani kostym eller likande för upp emot 8-10lax, visst, dem dyrare märkena är kanske lite stiligare, lite finare detaljer osv, lite skönare material. MEN en bläck kostym från mq kostar typ en tredjedel och är näst intill lika schyssta, väldigt bra passform för pengarna. Så rekommenderar i alla fall en titt på mq, dem kommer vilja sy upp byxorna och kavajen åt dig. Enligt mig vill dem ofta att grejerna ska vara lite för långa för min smak, så se till att få ärmarna tillräckligt korta direkt. Tänk på att bara knäppa den översta knappen på kavajen om den är dubbelknäppt, antar att du redan vet det, men förvånansvärt många knäpper båda knapparna, vilket bara ser dumt ut..
    Ett annat misstag som jag ser att många gör är ju slipsknuten, många har en slips knuten så att slipsen blir lite för lång och ibland är så långt nere som vid skärpet. Slipsen ska vara knyten på så sätt att den inte går så långt ned.
    Inte optimal bild, står även lite framåtlutad, men slipsen ska inte vara en centimeter längre än på bilden! (den blir lite kortare då jag står rakt) Inte för att du har frågat om det, bara allmänt i "stiltråden" då jävligt många knyter slipsen för långt och knäpper kavajen fel
    Han till vänster har även han knäppt kavajen fel..
  11. #4271
    Okej, tack än en gång för ett väldigt bra svar! Vad brukar du köra på för skor när du går ut?
  12. #4272
    Köp inte en kostym från Armani eller liknande märken då de oftast är tillverkade i samma fabrik som t.ex brothers kostymer, det enda du får för de extra tusenlapparna är märket. Köp istället en blazer om du planerar att använda kavajen från kostymen då det endast kommer se ut som att du använder en halv kostym. Blazers har inte heller grövre material, det finns blazers tillverkade i allt från tweed till linne eller tropisk ull så du kommer inte att bli besviken.
    Den korrekta slipslängden är när sen slutar vid livremmen, kanske det allexs sa om jag missuppfattade hans bild. Se till så att kavajen sitter bra i axlar då det knappt går att justera hos en skräddare.
  13. #4273
    [IMG]http://img94.imageshack.us/img94/1161/41305110150891985313303.jpg[/IG]
    Du predikar om hur man ska ha slipsen så knäpper du inte ens den översta skjortknappen. Och angående längden på slipsen är du också ute en aning och cyklar. Jämför med modellerna på Ralph Lauren's Purple Label exempemvis http://www.ralphlauren.com/shop/inde...bel&cp=2885938
    F.d summertime
  14. #4274
    Givetvis var jag ironisk när jag sa att man ska låta skjortan hänga ut. Men det som du beskriver låter som något helt perfekt att köra på.
  15. #4275
    alleexss avatar
    Stockholm Tumba
    Håller med lite där, Onödigt att slå till på typ Armani eller liknande, då man i princip kan få en nästan likvärdig från typ mq för en tredjedel. Att det blev två kostymer för mig var av ena lite dyrare va ju egentligen bara för att päronen betalade allt till min student, så bara att handla haha. Behövde en kostym till utspringet och en kostym till studentmottagningen och utekvällen.
    Precis som JesperF säger så bör man köpa en Blazer om man har tänkt att köra med andra byxor. Det ser bäst ut, tänkte själv handla en/ett par stycken när jag drar till London nästa vecka
    Olika beroende på Vart jag går, sommar eller vinter. Men säg nu på vintern brukar jag oftast köra mina vanliga svarta längs till vänster som jag använder varje dag i princip.
    Citat Ursprungligen postat av Puryeah Visa inlägg
    Med min jävla tjurnacke så kan jag knappt knäppa översta knappen på någon skjorta. På bilden är jag både onykter, lite trött efter en flakåkning osv och så åkte jag på körtelfeber dagen innan. Så kändes bara lite ovärt att knäppa skiten haha..
    En hel del olika längder på deras slipsar, vissa förbi och under bältet, vissa i höjd med bältet och vissa en liten bit ovanför. Själv tycker jag att det ser bäst ut att ha den en bit över. Men är ju valfritt, man ska ju köra på det man själv tycker är snyggt liksom.
  16. #4276
    Stiliga skor!
  17. #4277
    frasse21s avatar
    Tidaholm/Stockholm
    Inte helt benägen att hålla med dig där. Som med många dyrare märken så har de ju flera "märken" inom märket så att säga och dessa i olika prisklasser. Köpte en Armani Kavaj i Tyskland som var handgjord i Italien så det är inte alltid samma skit som på brothers inte.
  18. #4278
    Citat Ursprungligen postat av frasse21 Visa inlägg
    Det har du helt rätt i, jag tänkte främst på deras lägre prisklasser som ofta innehåller limmade kavajer osv.
  19. #4279
    Någon som hört talas om www.fashionyouknow.com ?
    Är en svensk sida som säljer massa märkeskläder, men kläderna måste vara fake om man kollar på priserna? Någon som vet?
  20. #4280
    alleexss avatar
    Stockholm Tumba
    Garanterat fake. Hugo boss kostym för 1295:- kom igen liksom
  21. #4281
    Fake,
    Ads and Marks Ltd
    Ras-al-Khaimah
    United Arab Emirates
  22. #4282
    Fake,
    Ads and Marks Ltd
    Ras-al-Khaimah
    Misstänkte det haha.. Skulle va intressant om någon kunde beställa därifrån och utvärdera kvaliteten på grejerna.
  23. #4283
    Eller så ger man fan i att beställa där. Vem i helvete vill stödja plagiatbranschen?
    Senast redigerat av Åkerlund den 2013-01-07 klockan 18:28.
  24. #4284
    Citat Ursprungligen postat av Åkerlund Visa inlägg
    Är det ens lagligt att sälja fakekläder i Sverige? Har ingen aning om detta men jag tror jag hört det någonstans.
  25. #4285
    http://sv.wikipedia.org/wiki/Varuf%C3%B6rfalskning
    ''Förfalskning av varumärken är förbjudna enligt lag i så gott som alla länder i allmänhet, även inom EU. År 2006 beslagtog EU:s tull totalt 250 miljoner piratkopierade artiklar.[2] Verksamheten uppskattas generera världshandeln förluster på minst 250 miljarder US-dollar årligen, möjligen upp till 600 miljarder dollar årligen om produkter som aldrig lämnar ursprungslandet räknas in.''
  26. #4286
    Jag beställde en "Ralph Lauren" långärmad piké ifrån ett liknande ställe. Riktigt kass kvalitet och tröjan var dessutom väldigt stor för sin storlek.
    Tror inte du får sälja vidare i alla fall. Försökte sälja en "Cananda Goose"(stavning) jacka på tradera och enligt dem var det inte okej.
  27. #4287
    Konstigt att sidan ens får vara uppe då?
  28. #4288
    Införskaffat en ny klocka Flex bandet ska bytas till ett nato när jag har tid och lust.
    Namn:  Tissot.jpg
Visningar: 735
Storlek:  104,0 KB
  29. #4289
    Mycket trevligt ur! Kommer göra sig bra på nato och läder! Äger själv 2 Omega semaster och en Omega geneve, men är nu på span efter en Rolex Datejust 1603 och Rolex submariner no date. Får se om jag hittar några bra objekt.
    Mitt senaste fynd var ett par Ralph Lauren derby skor på Tradera för 250 ink frakt
    Namn:  IMG_0170.jpg
Visningar: 729
Storlek:  97,7 KBNamn:  IMG_0174.jpg
Visningar: 741
Storlek:  104,6 KB
  30. #4290
    Det var då en fin samling! Är det nato på alla? Hade gärna sett en bild på dina seamasters. Är själv inget jättefan av derbys men det går ju inte att ignorera att det är ett par fina skor
