Sidan 1 av 2 12 Sista
    Izza1996s avatar
    Jun 2011
    Väster om haninge!
    Mid race setup för minarrelli
    Tja
    Vad för sorts grejer ska man köpa för att få någolunda gasres på min Yamaha aerox -02?
    Jag siktar på att få ett bra botten drag i moppen då jag ska stunta.
    Jag har redan ett schysst luftfilter
    Länka gärna från TS
    Jag har cirka 4000kr att spendera på motorn.
    EDIT:
    Malossi - Cylinderkit (Sport) 70cc 1.799,00 1.799,00 x
    Giannelli - Avgassystem (Reverse) 1.549,00 1.549,00 x
    Stage6 - Variatorvikter (15x12) 4x6 (15x12mm - 3, 0g - 3, 5g - 4, 0g - 4, 5g) 139,00 139,00 x
    Malossi - Koppling (Delta MHR) 107mm 839,00 839,00 x
    Samlat inköp: SEK 4.326,00
    Mvh // KJ
    Senast redigerat av Izza1996 den 2011-07-06 klockan 17:20.
    Cheak out my projekt
    kör overrange ist på koppling och variator
    !!!GILLA SIDAN FÖR F*N!!!
    !!vid tusen likes släpper dom stunt film!!
    http://www.facebook.com/GBGX3M
    man behöver inte gasres när man ska stunta om du tror det
    Citat Ursprungligen postat av samizzlah Visa inlägg
    +1 går utmärkt med orginal aerox med dragen v ring och lite starkare koplingsfjädrar
    rifat eller?
    Dra v-ringen så kan du köra på bakan.
    De kostar 0 kr.
    Izza1996s avatar
    Jun 2011
    Väster om haninge!
    De kostar 0 kr.
    Haha driver du elr? kommer typ 2 m, Ska ändå sälja skiten och köpa mc
    Mar 2009
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Izza1996 Visa inlägg
    Vadå driver? finns ju folk som drar bakan med v-ringen och hur långt som helst!
    Träning ger färdighet!
    Ja hade:
    Malossi 70cc sport (ej portad)
    17,5a med 92 munstycke
    4,5g vikter
    Gianelli reverse
    Dragen luftblug
    Fly clutch
    Mm
    Den hade lite gasres
    Enligt mig är de bara jobbigt att ha gasres, t,ex när man står vid ett stoppljus och de växlar över till grönt så reser den sig när man ska köra iväg..:;;(
    gasa inte fullt då idiot// noah
    Nej jag driver inte, har själv kört de, måste bara skaffa dig lite känsla på gas/broms så går de
    Citat Ursprungligen postat av KeXet Visa inlägg
    Precis, tycker personligen det är svårare att köra bakan om de är mkt trimmat, (min förra neos dvsa)
    Kör nu med snaken med dragen v-ring, fast dem går ju lite bättre än aerox. Ovant med skivbroms bak
    May 2011
    Huvudstaden
    De kostar 0 kr.
    Men han måste ju köpa ett större munstycke också
    Errors avatar
    Pargas, Finland
    Citat Ursprungligen postat av RifatTV Visa inlägg
    Jag kan inte mycket om scooter, men större munstycke behöv man INTE! Vad jag har förstått...
    xtreme 93 på gamla forumet
    Aprilia RS 125:an http://www.moppenet.nu/threads/435-E...=3528#post3528
    May 2011
    Huvudstaden
    Citat Ursprungligen postat av Error Visa inlägg
    Jo om du inte vill att motorn ska skära
    Errors avatar
    Pargas, Finland
    alltså va ja fått lära mig e att den int behöv mera bensin för att man tar bort v-ringen
    moppen skär inte om man drar v-ringen utan att byta munstycke
    större munstycke behövs inte för att man drar v-ringen.
    Jag körde med Proreplica, v-ring dragen och luftpluggen dragen och jag provade byta upp 5 storlekar i munstycke och det blev för mycket...
    Så man behöver absolut INTE göra det för bara v-ringen
    Errors avatar
    Pargas, Finland
    Si nu RIFATV uttala dig inte om du inte vet
    prata inte om sådant du inte vet. Man ändrar inte motorns karaktär och effekt när man plockar variator-ringen. man behöver inte byta munstycke!
    Izza1996s avatar
    Jun 2011
    Väster om haninge!
    Nej motorn går inte sönder, har kört utan v-ring i typ 3 månader nu.
    Har hört att det blir bättre axx om man sätter till backa v-ringen?
    Den toppar ju annars jävligt bra med bara en bort plockad v-ring.
  24. #24
    det blir inte så stor skillnad men andeldningen vad jag tror är att folk upp lever det som att den får sämre axx när man tar bort v ringen är för att remmen blir ju lite slöare om man tar bort v ringen
  25. #25
    Zätas avatar
    Sunne
    Det är fullt möjligt. Även med en vanlig originalcylinder om man modifierar lite
    ahde gasres på min sport aerox.
    Det går fint och stunta med en original aerox också, sålänge man kan somsagt. Inget är omöjligt kan stunta med min och den är original nu.
    men råklart roligare med lite trim..
    Till trådskaparens fråga.. Jag tycker du ska försöka hitta lite bättre beg delar, cylinder kan du försöka få tag på en ny, sport pro/stage 6 racing exempelvis
    Sedan ett C16 avgasrör och 19mm/21mm förgasare så skulle det blir perfekt. Sen inställningssaker och få den bra inställd är viktigt. Har du lust så byt gärna vevpartiet samt lagrerna med.
    MNFs regler
    Det var som fasen..
  26. #26
    Izza1996s avatar
    Jun 2011
    Väster om haninge!
    Är ny på att mecka men det borde funka
  27. #27
  28. #28
    ja vill bara påpeka att dedär inte är midrace setup.
    precis, detta är en sport setup, en väldigt lam setup.
  29. #29
    Izza1996s avatar
    Jun 2011
    Väster om haninge!
    Stylepro - Benkåpa (Aerox) (Vit - Metallic) 899,00 899,00 x
    Yamaha - Huvudbromscylinder (Aerox) (Bak) 1.599,00 1.599,00 x
    MTKT - Underkåpa (Aerox) (Vit) 599,00 599,00 x
    TNT - Fotpanel (Aerox) Vit (Vit) 769,00 769,00 x
    TNT - Snabbgashandtag (CNC) (Aluminium) 199,00 199,00 x
    MTKT - Tankkåpa (Aerox) (Vit) 649,00 649,00 x
    Kiesler - Subframe (Hjulbasförlängare) 659,00 659,00 x
    TNT/Tun´R - Customskruvar (Aerox) (Guld) 249,00 249,00 x
    Stylepro - Kåpset (Aerox) 12 delar (Guld (Metallic)) 2.999,00 2.999,00 x
    STR8 - Tändningslåshölje (Krom) 45,00 45,00 x
    Stage6 - Styrenhet (SSP) (Krom) 239,00 239,00 x
    Motoforce - Bensinslang (Silver) 32,00 32,00 x
    TNT - Adapterkit Styre (Högeröversida Krom Med Lysknapp) 239,00 239,00 x
    Stage6 - Avgassystem (Pro Replica) Krom 1.299,00 1.299,00 x
    Stage6 - Cylinderkit (Sport Pro) 70cc 1.499,00 1.499,00 x
    Samlat inköp: SEK 11.974,00
    Jag var ute och meckade med moppen idag, min broms enhet hade lossnat från sit fäste och alla skruvar hade vittrat bort
    ringde min morbror som skulle komma någon dag och fixa det men här e en inköps lista som är väldigt nödvändig
  30. #30
    Jag hade bytt ut TNT snabbgashandtaget och kiesler-upphänget till motsvarande hos Stage6
