Ämne: ta bort olje pumpen :)
2011-06-27, 17:30 #1
Tjenare! jag har en rieju drac 05 och jag ska ta bort olje pumpen på den men vad ska man göra i hålet som är i motorn? måste man ta bort kugghjulen på innsidan? man måste ju ha något för hålet, kan man bara ha en platta för, men endå låta kuggarna vara kvar och de? hur ska man göra? mvh
2011-06-29, 09:59 #2
2011-06-29, 10:08 #3
2011-06-29, 17:19 #4
2011-06-29, 21:38 #5
mm jag gjorde så att jag satte igen alla slangar o körde olje blandat gick den mkt bättre men vill ha bort skiten helt och ennu kunna sätta tillbaka den sen om det skulle behövas, jag tänkte göra en platta och skruva fast där öve r så att motor oljan inte rinner ut men jag skulle vilja få svar innan helgen för då kan jag hålla på och meka mkt längre
2011-06-29, 21:48 #6
2011-06-30, 08:41 #7
