2014-02-10, 17:52 #3091
- Nov 2010
- Hultsfred
2014-02-10, 18:21 #3092
- Feb 2014
- Kalmar
2014-02-10, 19:55 #3093
Händer det bara när du släpper gasen och händer det varje gång ?
2014-02-10, 20:27 #3094
- Feb 2014
- Kalmar
Ja, det kan man säga. När jag trampat igång så segar den sig iväg men rullar ändå på fint fram tills något gör att jag måste slå av på gasen. Jag har inte provat mer än 5-6 rundor men under de försöken så har den alltid dött när jag ska ge gas igen.
Tilläggas kan att gashandtaget inte går att dra jämt hela vägen, det finns så att säga ett litet motstånd när jag vridit ungefär en tredjedel av fullgas. Kan gissa att gasvajern behöver smörjas/bytas men vet inte om det kan vara en del av problemet.
2014-02-10, 22:55 #3095
2014-02-11, 00:12 #3096
- Feb 2014
- Kalmar
2014-02-11, 12:02 #3097Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2014-02-26, 01:35 #3098
- STHLM
Tjena, någon som vet vad det är för storlek på kulorna i kullagret i framfälgen? Detta är en vanlig ekerfälg. Var nämligen på cykelkraft och köpte en kula som saknades men när jag kom hem var den mindre än dem som sitter i... Killen i kassan var stensäker på storleken och man tycker ju de borde ha koll menmen... Jag fick en 5.5mm men de andra som satt i är 6 eller 6.5mm.
Senast redigerat av Pledger den 2014-02-26 klockan 01:43.
2014-03-02, 19:33 #3099
- Mar 2014
- kullavik
Tjenare jag undrar hur jag kan trimma upp en Orginal Ciao till 45 km/h utan att behöva köpa för så värst mycket, kan tänka mig köpa nytt avgasrör och har då tittat på detta http://www.piratdelar.se/produkt/LJUDDAMPARE-50-70-CC
2014-03-02, 21:47 #3100
Om du ska få upp den i 45 km/h behöver du först dra pluggen! Sedan borra och fila insuget och köpa en 13mm förgasare eller borra den gamla(rekomenderar det första alternativet).
Sedan skulle jag köpa detta röret! http://www.cykelkraft.se/moped/reser...rginalliknande
Då bör den göra 45 km/h!
2014-03-03, 08:50 #3101
- Mar 2014
- kullavik
2014-03-03, 09:12 #3102
2014-03-03, 17:04 #3103
- Mar 2014
- kullavik
Nej en förgasare kostar 430 kr
2014-03-03, 17:46 #3104
Jag länkar allt till en väldigt bra sida från holland!
Där är allt billigare!
Har beställt därifrån och det tar 1-2 veckor att få grejerna!
Här är förgasaren!
http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-c...ciao-13mm.html
Och röret!
http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-c...std-model.html
2014-03-13, 23:50 #3105
- Mar 2014
- gävle
Bara som anknytning till vad du sa om att det är bättre att köpa ny 13mm än att borra den gammla. Om man gör det försiktigt i steg (större och större borr) med pelarborr och sedan snyggar till ytorna lite, vad är det som gör att det inte blir lika bra? Eller menade du bara på att risken för att man spräcker godset är hög osv?
Är själv nybliven ciaoägare och har en Dr evo 63cc som jag tänkte byta till och behöver då en större förgasare antar jag? För att få ut någon riktig effekt ur den nya cyllindern dvs. Jag har hittils borrat ur och filat upp insuget. Läste tyvärr flera mer oseriöa guider om dragning av pluggen i insuget som jag borde kollat upp bättre. Dom skrev allihopa att; "det är bra sålänge man håller sig innomrektangeln" vilket är totalt fel då veven är mkt smalare än rektangeln i blocket och således inte alls tätar som den ska i stängt läge om man inte sparar ca 3mm kant åt båda hållen. Motorn startar och går då, men får massa "blow-back" blir besvärlig att bestycka och tappar effekt. Moppen har utöver insuget uppborrad förgasare till 9mm, men drar väldigt mkt soppa. ungefär 40% mer än den borde pga det otäta insuget. Jag JBweldade det förut för att få det tätt på kanterna men lät det nog inte härda riktigt så bensinen åt upp allt. Har nu JB weldat insuget igen och väntar på att det ska härda fullt ut (då ska det enligt JB (och många användare) vara 110% bensin/olje resistant), sen blir det en rejäl oval uppslipning istället så att man får 13mm+ hela vägen iaf.
En avstämmd Boost bottle är väl inte så dumt att ha? Tankar?
Smidigt att borra hål för nippeln i insuget nu när blocket är isär.
Tänkte räkna ut längd och diameter på slang samt volym på behållaren med Biomotion programmet som tar hänsyn till storlek på fögge, slaglängd,cc osv
för att den faktiskt ska fungera.
Jag undrar dock hur behållaren ska vara, vad som är idealiskt. Ska den vara av stum (av stål eller tjock hårdplast), eller är det ok /fördelaktigt om den flexar lite, typ colaburk/sprayflaska? Sett att någon haft en balong som innanmäte som båses upp och ner av pulserna, men det kan ju knappas vara uträknat vilken komprimerande effekt den har på luften? Bara någon "fått för sig" att prova. Jag tänker att trycket i boost botteln skapas ju av att luften i själv flaskan komprimeras när reedsen stängs?
Jag är mest ute efter mindre bränsleförbrukning mer än någon märkbar effekt.
Kom gärna med synpunkter, tack.
2014-03-14, 14:38 #3106
Det med boost bottle skulle jag inte rekommendera. Mycket jobb för ingenting! Sen ska du helst ha 2mm uppe och nere och 5mm åt sidorna i rektangeln för att vara på den säkra sidan! Dock går det med mer om man vågar! Och köp helst en 13mm förgasare. Synd om original går sönder och om du nån gång i framtiden vill ha den original är det bra att ha kvar den!
2014-03-14, 16:29 #3107
- Mar 2014
- gävle
Varför skulle förgasare gå sönder? du menar ifall godset spricker eller finns det andra farhågor? Med skärvätska för aluminium och pelarborr blir det ju bättre än från fabrik i princip. Kan köpa en ny liten 7mm eller vad det är när jag behöver det istället kommer ha moppen långt framöver. Har gjort en helrenovering av den och ska köra den på bilträffar, soliga dagar och lite till jobbet.
Men vad menar du med att boost bottlen inte fungerar? En köpt kan man ju armera med men en avstämd har ju många gånger bevisats ha viss effekt på låga/mellan höga varv, och framförallt minska bränsleförbrukningen märkbart. Sitter ju på jätte många skotrar, 2t quads, crossar från fabrik. Jag är inte osäker på om det fungerar, utan på om det finns några specielllt önskvärda egenskaper på själva behållaren. Tänker svarva en cyllinder av aluminium och göra lock samt borra ur den för att få rätt volym, såvida man inte ska ha någon form av "flex" i behållaren. Bimotion som utvecklat programmet för att räkna ut alla mått på BB'n sysslar ju annars med att beräkna flöden för avgasrör och insug på bland annat sportbilar, flygplan mm och verkar ha bra kolla på Helmholtz-resonatorer.
Mycket jobb är det ju inte direkt heller. Borra hål insuget, gänga i en nippel, svarva och borra till cylindern och köpa lite slang av uträknad diam.
Denna är inte ens 100% avstämd och verkar fungera utmärkt. (man beställer dom för ett speciellt intervall tex. 46cc-49cc osv men blir ju såklart inte perfekt.):
http://www.youtube.com/watch?v=_9r7wiXrylQ
Det är klart att ur trimmnings synpunkt så är det ju sjukt ovärt. Ingenting får man ju ut av det, men om man som jag vill göra långresor och spara pengar när man kör mkt så är det ju skit smart.
2014-03-14, 16:41 #3108
Ja, ganska stor chans att godset går sönder! Men gör ett försök du!
Och jag vill gärna se resultatet av boostbottlen! Lägg upp film sen!
2014-03-14, 17:03 #3109
- Mar 2014
- gävle
Fixar det, har redan filmat allt hittils på projektet. Så det lär jag fortsätta med. Gör en tråd här sedan. Precis som när man var 15. Hade en Hebo alu race Typhoon med yasuni R och 21mm fögge custom lackad både kåpor och block och ett nudiebar!
Återkommer som sagt!
2014-03-14, 17:36 #3110
- Nov 2010
- Hultsfred
Om du är så fruktansvärt snål så att du anser att en ciao dricker mycket bränsle så ska du nog gå eller cykla i fortsättningen!
Angående boost bottle så gör den ingen märkbar skillnad. Dom har funnits i åratal men ingen har riktigt fattat grejen med dom.
På Yamaha RD125 så sitter det en avstämd boost bottle original från fabrik, men plockar man bort den och pluggar insuget så blir det ingen skillnad.
2014-03-14, 19:23 #3111
- Mar 2014
- gävle
haha, det handlar ju inte om att vara snål eller inte.. den går typ 13mil på 1 tank vilket är sjukt bra, bara ännu roligare om det går att få ner det lite mer.
Det är ju därför man pysslar överhuvudtaget Surpelle! xD
BB's förbättrar i dom flesta fall bara bränsleförbrukningen, så någon skillnad lär man ju inte känna direkt, som jag tydligt har skrivit tidigare.
2014-03-14, 20:14 #3112
de finns en anledning till att man slutade använda sig utav boostbottle på stora 2taktare i slutat av 80-90talet.
de fungerade inte så bra.
hade hellre lagt ner tid på att fixa toppen för mer kompJag är inte rasist,
2014-03-15, 09:46 #3113
- Mar 2012
- Södertälje
Nu kör jag inte Ciao ( men nån gång ska jag ha en, kanske i sommar ) men det här med boost bottle intresserar mej. Varför skulle det inte fungera? Jag kan tänka mej att det fungerar olika bra om motorn har reeds eller ej. Men som på en Ciao, borde det inte motverka blowback? Jag har en annan piaggio produkt utan reedventil som jag måste prova på.
Kung på Piaggio Ape 50
2014-03-15, 14:26 #3114
- Nov 2010
- Hultsfred
2014-03-15, 16:08 #3115
- Mar 2014
- gävle
Boostbtln var tydligen först designad för motorer med reed ventiler
Det blir ju ett övertyck på reedsen när dom stängs pga att flödet stoppas, vågen färdas sedan bakåt i insuget, man ökar då på insugets volym med boostbtln för att trycket ska bli mindre mellan öppettiderna och få ett jämnare flöde genom förgasare och insug. Många tillverkare monterade det standard förut och vissa gör det fortfarande. Dock fufungerar bara detdär på låga varv typ 1/4 gas då det hinner vara stängt såpass länge att ett tryck byggs upp. Därför finns det inget riktigt användningsområde innom trimNing eller racing. Sedan har det hänt mkt på insugsfronten de senaste åren som gör att dom blir överflödiga.
Sent from my C1505 using Tapatalk
2014-03-19, 18:45 #3116
- Mar 2014
- Solna
Intressekoll: Någon som är sugen på ett original variatorkitt? Inkluderar baknav, bakre koppling, frikrans, mutter för bakhjul, tandad rem, främre variator med allt som hör till som t.ex distans, brickor, mutter osv.
Setet är helt enkelt komplett. Utväxlingen i navet är 1:10,5 / 1:11 om jag inte minns fel.
Har även:
Sidokåpor för variator.
17" 5-ekrade bananfälgar med däck (2001-2006)
Som sagt, detta är en intressekoll, har inget behov av snabba pengar, worst case får dom samla damm på hyllan. lär ju finnas ciaobyggare även om 10 årSenast redigerat av sx3 den 2014-03-19 klockan 18:50.
2014-03-22, 20:00 #3117
- Mar 2014
- Solna
Variatorkittet gick som smör i solsken, vilket inte var helt oväntat!!
Fälgarna finns kvar än
2014-03-24, 17:41 #3118
- Mar 2014
- Solna
Finns även Malossi Reed vevhus, malossi vev, 19mm PHBG, för den som vill åka fort i sommar
2014-04-03, 13:46 #3119
- Apr 2014
- Spånga
Tjena, skulle behöva hjälp med min ciao. Igår när jag var ute och körde slutade moppen fungera helt plötsligt, drog i mer gas men moppen sa stop. När jag försöker springa igång den (inga pedaler) så låter inte det längre som mopeden vill komma igång och verkar inte få några gnistor att sätta igång maskineriet med. Efter lite pill och försök till att rensa smuts från förgasaren så hade jag inte mer tid till att mecka med moppen, försökte springa igång den igen med denna gång rullar mopeden utan att ens försöka "starta igång motorn"... rullar numera lika lätt som en cykel. Ni får ursäkta mina ordval men otroligt dålig på termer osv, kan någon förklara vad jag lyckats ställa till med och kanske vad som behövs göras för att få igång pärlan. Kan det va att det från början bara var tändstiftet som sagt sitt?.
mvh
2014-04-03, 14:39 #3120
