2010-09-21, 18:05 #691
2010-09-21, 19:24 #692
Är det så med alla ciaos att man måste dra upp choken medans man kör för att den ska kunna åka snabbt ? x)
TJA
2010-09-21, 19:30 #693
2010-09-21, 19:42 #694
Ah okej ^^ Kollade på en för 1,5k för inte så länge sen och då var den inte inställd men ska köpa denna imorgon
http://www.blocket.se/ystad/Ciao_278...m?ca=23_11&w=1TJA
2010-09-21, 19:45 #695
- Onsala
2010-09-21, 19:47 #696
2010-09-21, 20:02 #697
Yes dyrt är det enligt mig också skulle kanske ge typ 4 för den
då är denna värda sina pengar iafhttp://www.blocket.se/stockholm/Poli....htm?ca=11&w=1
2010-09-21, 20:06 #698
2010-09-21, 20:18 #699
2010-09-21, 20:27 #700
2010-09-21, 20:37 #701
2010-09-21, 21:39 #702
- Onsala
2010-09-21, 22:05 #703
2010-09-21, 22:08 #704
- Onsala
2010-09-21, 22:30 #705
2010-09-22, 16:17 #706
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...-stulna./page2
min ciao är stulen...
2010-09-22, 18:30 #707
2010-09-22, 19:13 #708
2010-09-22, 20:04 #709
2010-09-22, 21:52 #710
2010-09-22, 22:31 #711
har varit ute och letet nu och det enda jag hittade var min cykeldator som satt på ciaoen
2010-09-23, 08:20 #712
Köpte ciaoen igår, den var riktigt fet
Kan slänga upp lite bättre bilder senare idag!
Jag lyckades få upp den i 70 enligt mätaren :p Men bromsarna är dock inte dom bästaTJA
2010-09-23, 16:39 #713
fyfan :/ anmäl till polisen osv
Grattis! lyckades du pruta nåt?
70 på vad för mätare? nää bromsarna suger, själv kör ja bara på en riktigt kass bakbroms just nuinte orkat fixa ny frambromsvajer än.
För ca 1400 kan du köpa skivbroms till ciao med adapter och allt, enda som fattas är bromsok
2010-09-23, 18:08 #714
2010-09-23, 18:19 #715
Nja tyckte inte att de va lönt att pruta eftersom den var i topp skick!
Snabbgas, snyggt lackad, någon egen moddad "koppling" när man startar den, alltså man håller inne ett litet kopplings hantag när man ska starta den annars går den inte att starta, inga sprickor i kåporna eller något! Behöver bara rulla den ca 2 meter för att den ska gå igång. Det sitter en liten fin hastighets mätare på som läser as magneter på hjulet, går i 70 och ja fick med ett par orginal delar :p
m.m. Bild på den: http://img201.imageshack.us/i/dsc00068qi.jpg/
Ska lägga till lite fler styling saker senTJA
2010-09-23, 18:33 #716
Alltid lönt o pruta, mer pengar till delar!
De där me kopplingen antar jag att du menar pys? används för att starta lättare + stänga av moppen, då den släpper ut komp ur toppen. sitter org på ciaos, men han har antagligen bytt handtag
Tycker du ska sätta dit en motorkåpa, eller fixa luftfilter som står upp lite typ, och ta bort dekalen från ljuddämparen. Fixa en snygg framlampa också om du ska bruksköra den, typ en HD liknande, kromad
2010-09-23, 20:00 #717
Ja exakt, en pys menade ja. Motorkåpa ska skaffas och luftfiltret vet ja inte ens var det sitter, inte ljuddämparen heller för den delen x) En snygg framlampa ska ja fixa fast har ingen aning om vart ja ska få tag på en som går på batteri :p och vet inte riktigt vad du menar med att bruksköra den? :p
Annars ska jag också modda dem svarta kåprna o såga där ytterst på dem ringarna som sticker ut och ha nät där, och så ska jag modda motorkåpan så att jag ifall de skulle behövas kunna fälla upp den biten som täcker för choken om den skulle strejka.TJA
2010-09-23, 21:39 #718
luftfiltret sitter längst emot bakstänkan vid motorn, den filtrerar luftten som åker in i motorn
ljuddämparen är ju den som sitter längst ut på avgasröret, den som det är en polini klibba på, på högra sidan av bakfälgen.
Du behöver inge batteri, sitter tändspole på ciao, dock 6v. Bruksköra är att man kör den tex till skolan osv.
nää skippa att modda kåporna, i värsta fall blir det lacksläpp då + att det inte är särskilt snyggt med vanligt nät där.
2010-09-23, 21:51 #719
2010-09-24, 21:43 #720
tjaa igen, kan nån länka ett bra effekt rör till baghee?
